Проблем с ESPКогато запаля сутрин при студено време влизам в авариен режим и изписва ESP.
29 мнения по тази тема
#1 Vanya
Vanya
  • 5 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor 2007 година
Публикувано 09 май 2019 - 20:35
Добър вечер, Имам проблем с колата, който никой майстор не може да разбере.
Когато запаля сутрин при студено време влизам в авариен режим и изписва ESP. Вадя ключа, изчаквам няколко минути, паля и или се оправя веднага или след няколко вадения и изчакване и отново поставяне на ключа, колата работи нормално.
Може ли някой да ми даде съвет какво става, че наистина никой майстор, където и да я карах не вижда, какво и е и защо изписва ESP.
Благодаря Ви предварително!
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 09 май 2019 - 22:39
Koй модел е колата ти? W203 или W204. Ако не си сигурна, напиши в гугъл и отиди на снимките, да видиш как изглеждат.
Другия вариант е да погледнеш малкия талон и да кажеш дългия идентификационен код (VIN) на колата дали започва с W203 или W204.
Aко е W204, да са ти оправяли заключването на волана преди време?
Във всеки случай гадаем и трябва да се прочетат записите в колата за насоки.
Най-вероятно е свързано с прекъсване на отчитането за ъгъла на завиване на волана, който е един от компонентите по ESP системата.
(това би било валидно и при W203)
Но от разстояние, не смея да гадая повече, иначе хипотези - много. :)
#3 Vanya
Vanya
  • 5 Мнения:
Публикувано 10 май 2019 - 07:23
Извинявайте, забравих да напиша модела, а той е W203, 2007 година на регистрация. Забравих да спомена, че ESP модула е сменен миналата година и е поръчка от Германия, т.е. не е менте.
Този пост е редактиран от Vanya: 10 май 2019 - 07:26
#4 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 10 май 2019 - 08:13
А защо го сменяхте? Какво го беше убило? Наводнен, нещо друго...?
Проблемите веднага ли почнаха с новия модул (кодировка) или след определен период от време.
#5 Vanya
Vanya
  • 5 Мнения:
Публикувано 10 май 2019 - 08:36
Модула е сменен от около една година. Сменихме го, защото така препоръча майстора, но за съжаление той замина за чужбина. Нямах никакъв проблем с колата и с това, че е сменен. Момчето много си разбираше. Проблема се появи от около 1-2 седмици и от тогава при какви ли не майстори я карах, и никой не знае от какво излиза тази грешка. Когато запали като хората върви, не изписва никакви грешки и все едно няма нищо. Четох по форума има какви ли не мнения, казвам ги на майсторите, но няма резултат. То не беше въртене на гумите пълен ляв, десен. То не беше да се проверяват гумите дали са еднакви, все едно аз пък изобщо не зная какви са. Нали аз ги купувам и то 4 еднакви.. Какво ли не.
#6 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 10 май 2019 - 09:54
Аз съм пас, понеже не искам да изпадам в налудничави теории, без да се прочете колата.
Струва ми се странна подмяната на модул, който работи, особено на ESP модула. Като цяло съм противник на подмяната на модулите. Много рядко дефектират на практика, както и инсталациите по автомобилите. Обикновено го налага грешно "четене на диагностика", понеже не винаги диагностиката може да посочи конкретен компонент, който създава проблем и "грешката" стига до модула само.
Защо е направено така, е дълга история.
Конкретен пример: незаключваща врата при друга марка автомобил блъска грешки в DCM (Door Control Module). Причината не е самия модул, но той е последния елемент, който "отговаря" по веригата. При тестове на всеки елемент през DCM-a, се оказва едно микроключе в бравата. Самото ключе не може да отговори и грешката остава като дефектен DCM на пръв поглед.
Силно се надявам да не е била това причината да смените ESP модула и да пазите стария.
Понеже сте в София, пишете едно лично съобщение на колегата gelevp, ако има възможност и желание да изчете колата.
#7 Vanya
Vanya
  • 5 Мнения:
Публикувано 10 май 2019 - 10:07
Много благодаря за съдействието. Приятен ден!
#8 Subsonic
  • 4598 Мнения:
Публикувано 10 май 2019 - 10:38
Колата автоматик ли е?
И аз мисля, че най-добре да се прочете със СТАР Диагностика за да се установи най-точно проблема.
Щом изкарва грешка със сигурност ще има записани кодове.
#9 a_atanasov
Публикувано 10 май 2019 - 11:46
Да се изкажа и аз.
ESP не записва грешка. Това е протокол - при определено положение на механични елементи компютъра отчита, че колата е нестабилна и включва ESP, съответно набива лява или дясна спирачка, отнема газта, изключва се темпомата и други.
Горното е личен опит - имах износени тампони на рейката в комплект с крив носач, което изкривяваше ъгъла на завиване и ми се включваше ESP и спирачка.
В заключение - трудно е за откриване.
Този пост е редактиран от a_atanasov: 10 май 2019 - 11:47
#10 Vanya
Vanya
  • 5 Мнения:
Публикувано 10 май 2019 - 12:10
Колата е автоматик. Съвет къде мога да я закарам, за да установят точно и да оправят проблема.
#11 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 10 май 2019 - 12:14
Да се изкажа и аз.
Категорично не мога да се съглася с голяма част от горенаписаното:
ESP има модул, който управпва системата и в този модул се записват грешки.
ESP  не е протокол, поне при автомобилите, най често срещаният протокол е CAN... няма да изпадам в детайли защото са оф топик
ESP контролира спирачното усилие на всяко едно колело с цел да държи автомобила в избраната от водача траектория.
Относно проблема на Ваня, аз съм за Акумулатор, но все пак стардиагноза ще каже най добре
Проблема ми прилича на срив на напрежението при първо палене, и тогава често ESP влиза в авариен режим.
  • 5
#12 Mi60
Mi60
  • 3 Мнения:
    W203 2.0kompressor
Публикувано 01 януари 2020 - 23:54
Здравейте , да се вмъкна и аз с лека фактология ..
Имах го същия проблем с ESP . Мога да напиша есе по темата :).
Обиколих много инжинери , визионери всякакви таланти , чух истории ама истории .
На крадко никакви модоли , жакове , бубини и всякаква ел консумация .
Проблема : слаб ток в акумолатора . Получава се нещо като импулсен сигнал преди проблема да се появи .
При мен стана купих нов акумолатор и всичко заспа .( или поне да се смени акумолатора за проверка )
#13 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 02 януари 2020 - 20:44
И аз залагам на акумулатор .
#14 Venelin1111
Venelin1111
  • 122 Мнения:
  • Интереси:iPhone & F1
    W203 coupe компресор 1.8
Публикувано 17 февруари 2020 - 15:44
Аз съм с w 203-1.8 компресор купе 2006 г ,чисто нова Варта 80 Ah AGM силвър и пак прави тоя номер като при колегата от първия пост понякога при палене понякога в движение когато е топло времето не се появява, и се оправя по същия начин.
Този пост е редактиран от Venelin1111: 17 февруари 2020 - 15:45
Formula 1 & iPhone
#15 miletiew
miletiew
  • 6 Мнения:
    w201
    w203
Публикувано 06 април 2020 - 16:39
Здравейте! Искам да попитам за тази грешка ли става дума? “ESP Unavailable see owner’s manual” и “ESP faulty Visit workshop”
