Редови дизелов двигател W220 197hpКакви са предимствата/недостатъците в сравнение с V образните
13 мнения по тази тема
#1 h_kirov
h_kirov
  • 11 Мнения:
    W124 200E 1994г.
Публикувано 07 май 2019 - 15:02
Дойде време да сменям знаменитата 124-ка. Двигател, скоростна кутия и ходова част са супер, но всички пластмасови елементни, щипки, кори, уплътнения и т.н. са в трагично състояние. А и ръждата се показва. Та първо гледах разни японски автомобили на по 5-6-7-8 години, но не ми харесват като цяло.
За това се ориентирах към Е класа W211. От четеното из форума и разговорите с хора съм останал с впечатлението, че преди фейслифта проблемите са свързани със SBC (+ детски болести по електрониката). След фейлифта пък проблема е скоростната кутия (7G tronic) както и 2.2 дизеловия 170 коня OM646 (простете ако бъркам).
След това разглеждах за C класите W204 - тук отново стигнах до извода, че проблема е с масовия дизелов двигател, който изкарва по около 300 хиляди километра. Като цяло и не ми се иска да взимам C класа, просто искам да е по-голяма колата.
И така взех да хвърлям по едно око на W220-ките. Първоначалното ми мнение съвпада с широко разпространеното такова - тези модели масово са яко избушени от каране и не се намират читави екземпляри. И все пак ако успея да намеря някой запаен, на около 250 хиляди километра, от северна Италия и на прилична цена имам няколко въпроса:
- преди фейслифта има един 6 цилиндров редови дизел - 197 коня - не намерих много из търсачката, та моля за мнение
- относно останлите V образни дизели - от едно време знам, че събират масло на дъното и като цяло са капризни - редовия 6 цилиндров не е ли по-безпроблемен като цяло
- за окачването и възглавниците ми е ясно, че гърмят като пуканки, но поразучих, че ги правят за около 3-400лв и дават по 1 година гаранция - вярно ли е?
- очаквания годишен пробег е около 30-35 хиляди километра (основно магистрали) - при това положение 3000лв на година дали ще стигат за обслужване + ремонти? Ясно ми е, че много зависи от цената на труда и дали си взимам частите от ebay, но горе-долу някакси ако може да ме ориентирате за обслужването поне колко излиза. Просто дали тази цифра е от друга вселена или е в тази галактика.
- от разговори със собственици на w220 и w211 съм останал с впечатлението, че основната разлика между поддръжката на двете е окачването. W211 също има една торба електроника и "екстри" за поддръжка - също като W220. - има ли нещо вярно?
Благодря!
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 08 май 2019 - 07:22
197к.с. е по-здравия мотор ,той е почти безпроблемен (само дюзите са болка) и до тук приключвам темата с него. В смисъл такъв ,като ще взимаш стара S класа ,за която се знае ,че е проблемна ,поне търси фейслифт! Много по-добре изглежда ,и е изчистена от доста от детските болести! Да редовият шестак е по-здрав от V-то ,но всичко останало в автомобила ,при фейса е по-добро. Иначе тези 3000лв са горе долу в същата галактика (говорим само за ремонти). Гледай много внимателно за ръжда ,за да не се окаже че "новата" ти кола е по-изгнила от "старата".
Аз лично горещо препоръчвам да търсиш фейслифт на 220-ката ако държиш да е S-класа или по-разумният, но по-скромен вариант е 211.
Успех!
#3 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 08 май 2019 - 07:47
Аз искам само да вметна, че много трудно ще намериш висок клас автомобил на тези километри. И да намериш определено цената ще те замисли според мен. По мои впечатления оптимистичния пробег на такава кола на запад е 30-40к годишно. Можеш да сметнеш за 15 години колко са. Преди няколко дни говорих с една позната в Англия която за 3 години прави 100к мили , при това са с 2 коли в семейството. Мисълта ми е , че 150к km ги правят още първите 3-4 години но не е невъзможно да се намери. Статистически колкото по-нисък клас е по-голям шанс има. Успех с търсенето и дано попаднеш на запазена и безпроблемна кола :)
#4 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 08 май 2019 - 11:22
Хаха, първо помислих, че сам даваш мнение на себе си, тъй като колегата Chavalinov има почти същата профилна снимка като твоята.
Сега по темата: първо, здрава кола като 124ка няма да намериш. Каквото и да вземеш, все ще го ремонтираш. Така че прецени до къде стигат финансовите ти възможности, защото дори и стара - S класата въобще не е евтина за поддръжка, особено когато се насъберат много дребни и не толкова проблеми. А такива повярвай ми ще има, особено както си се насочил преди фейслифта, правилно са ти казали колегите да търсиш W220 от 2002 до 2005 година. Колата не  е само двигател и скоростна кутия, можеш да си изпатиш от много други неща. E класата W211 е прекрасна кола, както за града, така и за дълъг път. Търси след фейслифта по възможност, както си прочел - там няма Servotronic Brake Control система, както и са оправени проблеми по електрониката. Също така смятам, че можеш да направиш компромис със 7G-Tronic кутията. Не е въобще лош избор, стига да намериш автомобил с обслужвана такава. Е класата е като цяло едно поколение по-модерна от W220, също така ще си запази цената в дългосрочен план по-добре. Относно възглавниците на мерцедеса, ще ги имаш както в S класа, така и в Е класа. В W211 обаче можеш да си намериш и кола на пружини. Ти избираш какво да е. Рециклират ги за по 300-400 лева, но не винаги е успешно. Хубавото е, че обикновенно ти дават гаранция и ако стане нещо, можеш да предявиш претенция. По въпроса за годишния бюджет никой не може да ти каже дали ще ти стигнат 3000 лева за обслужване и ремонти, защото зависи от това каква кола купиш. Ако вземеш W220, тези 3000 лева могат да заминат за един месец, та даже и да не ти стигнат. Същото се отнася разбира се и за W211 ако не случиш на кола. Цените за обслужването и ремонтите също могат да варират според различните варианти на съответния модел. Би ли споделил с какви пари разполагаш за покупката, за да може да се даде по-конкретен и точен съвет? Също така, защо искаш да вземеш автомобил от Италия? И накрая да добавя, че японските кошници също не са лош избор. Изключително скучни са, няма да получиш возията на S класа или на Е класа на въздух, но са здрави на к*пeле и ще ти вършат идеална работа. Разгледай също Авенсис III или II фейслифт, щом искаш по-голяма кола.
#5 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 08 май 2019 - 12:31
На пазара отдавна няма, а и няма от къде да се появи читава W211, още по малко W220.
Тези коли скоро ще станат на по 15 - 20 години и на по над 500 000 км. ,
минали през няколко собственика и бог знае колко гаражни баш майстири.
Правило номер 1 : Никой не си продава хубавата и поддържана безкомпромисно кола освен от
куртоазия, не и за парите които си представяш.
Компромиси ще трябва да направиш много.
Както се казва : Кола и жена на късмет, Куче и мъж както ги научиш.
Късмет ти желая.
#6 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 08 май 2019 - 16:55
30 хиляди пробег на година си е рисково с толкова стара кола.
Не съм съгласен за мотора 646, доста повече от 300 хиляди му е ресурса. Следващите са още по-кекави
#7 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 08 май 2019 - 23:17
Vencislav отново право в десетката пише. Аз търсих в немско запазена 220-ка няколко месеца с бюджет 10к евро. Нагледах се на кошници и съборетини. Накрая попаднах на много гледана кола от немец милионер за сравнително малко пари, но си беше късмет. И е на 250к км. Така че, мнооооого търсене трябва и цената няма да се хареса.
Стига с тия митове и легенди, че на запад хората стават, качват се в колите си и въртят по 500км на ден. Има и такива, но такива ги има и в България. Аз лично познавам един, който върти 40км на ден. Всички други познати са с пробег вкъщи-работа-вкъщи от 7-8 км до 14-15 км.
Този пост е редактиран от ЦецоКолев: 08 май 2019 - 23:17
#8 h_kirov
h_kirov
  • 11 Мнения:
    W124 200E 1994г.
Публикувано 09 май 2019 - 10:50
Ок, благодаря за мненията. Нека забравим за w220 тогава. Остава да търся между w211 facelift(може и комби), w212(може и комби) или w204 комби.
Реално ми е все тая за модела - и трите ме кефят, стига да са запазени и на под 300 хил километра. Чесно казано и за ДВГ ми е все тая. Дизела ще трябват добавки и повече обслужване, бензина ще трябва газова, което също е свързано с обслужване и настройване. За скоростите също май не ми дреме много - ако е ръчна предполагам, че ще има демпферен маховик. Ако е автоматична ще трябва поддържка и треперене да не се строши (ама пък ще е истински мерцедес :))
Така като гледам, голямо търсене ще пада. То ще са проверки с диагностики, проверки в силвър стар, чудесии. Другото пък е да си харесам няква от Европа само по снимки и квото дойде - тва е. Или пък да гледам върнати от лизинг японки/шкоди/корейки..
Благодаря ви за мненията. Ясно ми е, че няма как да се изясни повече ситуацията. Остава само чесане на езици :) и в тази връзка - какво ви е мнението за мерцедеси внесени от Америка? Много ли са различни и трудно за поддържка в Европа?
Например - https://www.cars.bg/offer/c3065949
#9 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 09 май 2019 - 11:13
Да и проблеми ще имаш доста сериозни с тях ,по-добре НЕ.
#10 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 09 май 2019 - 11:33
За бюджета (предполагам около 20 хиляди, като гледам какво пращаш и на къде се насочваш) най-добре ще ти пасне w211 фейслифта. Хем ще вземеш модел от последните години на производство, хем ще имаш достатъчно останали левчета да му оправиш проблемите и да го обслужиш. Така ще се насладиш максимално на марката. Ръчка не ти трябва, вземи си автомати, достатъчно здрави и надеждни са. Това е само лично мнение, нека и другите кажат какво мислят. Свържи се с някой, който внася коли от Германия, Австрия, Швейцария и т.н. и разгледай по сайтовете какво се продава. За американските не мога да кажа нищо, не съм запознат. XaPu, какви проблеми ще има с тях и кое им е по-различното ?
#11 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 09 май 2019 - 12:08
Преди около 1 година ,се бях захласнал да взимам едно Ауди произведено за Хамериканския пазар и за мое щастие споделих идеята с един мой познат ,който в момента е началник на сервиза на ОркидКарс (порше) ,а преди това беше началник на сервиза на Камор Ауто. И тогава той ми сподели ,че американското гориво е много по-различно от европейското и самите мотори се пренастройват ,така че да работят за техния бензин. Той сподели от богатият си опит ,че винаги когато са работили по коли за американският пазар са срещали доста проблеми и някой детайли са си само за там и чакаш доставка Х време ,а когато дойдат ,немската програма не може да ги обучи правилно и какви ли не дертове и ядове. Та аз лично никога не съм имал такава кола ,но човекът с когото разговарях е един от най-начетените и опитни механици в България ,на когото имам пълно доверие за твърденията.
#12 istanoev
istanoev
  • 51 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    W220 S 500 ABC 2002
Публикувано 13 май 2019 - 17:03
W220,2002преди фейс,s500,lpg,близо до перфектна,195 кКм,обади се
Изпратено от моят MI 8 Pro с помощта на Tapatalk
#13 h_kirov
h_kirov
  • 11 Мнения:
    W124 200E 1994г.
Публикувано 31 май 2019 - 10:11
Здравейте, малко поизстина темата, но още се оглеждам. Как ви се вижда тази обява:
https://www.mobile.b...31&slink=b3h538
Изглежда кадърно и грамотно написана.
#14 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 31 май 2019 - 10:34
Добре изглежда автомобила, малко е пуст от към екстри. Нямаш подгряване и обдухване на седалки, нямаш шибедах. Много ме драсни тоя калъф на волана или с каквото е увит. Можеш да идеш да я видиш уикенда, според мен ще си заслужава ако състоянието е такова, каквото го описва собственика. И цената също не е лоша. Обърни най-голямо внимание на автоматика как работи, 7G-Tronic е. Началната цена на колата е била 11800, сега е свалена на 10300, предполагам си видял, просто за инфо казвам, не намеквам нищо с това. Успех!
