Алтернатор/стартер W210 E270 CDI не пали
4 мнения по тази тема
#1 Петрето
Петрето
  • 16 Мнения:
    Mercedes E270 CDI W210
Публикувано 01 май 2019 - 19:22
Добър вечер колеги,
имам проблем с моя мерцедес W210 E270 cdi.
Случаят е следния-преди седмица миха улиците.Паля колата сутринта и изведнъж се включи на студен старт перката на колата-толкова силно,че чак се уплаших.Изгасих колата,запалих я-ваичко наред.Не обърнах внимание.На следващата сутрин същия номер.Забелязах че почна малко по-трудно да пали колата.На четвъртия ден тръгвам сутринта за работа,давам контакт-свещите подгряха,тръгнах да паля и се чу само едно щрак и дотам.Пробвам отново-същия номер.Мерих с мултице акумулатора-12 волта.Палене няма.
Някакви идей?Дойдоха едни викат алтернатор на 100%-викат ми дай 400 лв. и до 3 часа ти го носим.А,и акумулатор иди си вземи,че алтернатора ти е умъртвил клетка в акумулатора.Казах им весело изкарване на празниците и ги изпратих по живо и здраво.
#2 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 01 май 2019 - 20:34
Еми подайте и ток и я запалете и мерете зарежда ли или не , ако има 12 В акумулатора няма умряла клетка .
#3 Петрето
Петрето
  • 16 Мнения:
Публикувано 01 май 2019 - 20:40
Може ли малко по-подробно,че не съм много в час.
Благодаря.
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 02 май 2019 - 06:20
Благодаря.
Ако не разбирате какво правите , повикайте или пратете колата в сервиз да установят какво й е , и как да се справите с проблема .
#5 Петрето
Петрето
  • 16 Мнения:
Публикувано 02 май 2019 - 14:02
Ходих днес при един майстор,на който имам доверие и работи с мерцедес.Каза ми че щом са ми пуснали ток отпред през мотора значи стартера работи.Най-вероятно някой кабел е окъсил...
