Malfunction W221 жълт надпис
6 мнения по тази тема
#1 Georgi755
Georgi755
  • 11 Мнения:
    S320 W221
Публикувано 25 април 2019 - 06:53
Колеги здравейте , радвам се че така бързо откликвате на въпросите и давате адекватни отговори. Автомобила го имам от близо седмица , но снощи като тръгнах да пътувам ми се случи следното. По време на движение ми изписа Malfunction с еднажълта кола и возията стана супер твърда , изгасих , заплалих , оправи се и продължих пак. След около 10-15 мин шофиране по магистралата стана отново същото. А като стигнах проход с малко гаден път си беше ужас , почти през цялото време си светеше защото не исках да мъча компресора постоянно да я рестартирам. Като натисна копчето за да се вдигне се вдига но возенето все остава твърдо , докато не я изгася и запаля пак. В колата бяхме 4 човека с багаж, когато я карам сам няма никакъв проблем.
Когато заключвам колата издава изпускащ звук за около 5-10 секунди отпред от дясата страна. И после спира. Вечер като я паркирам на сутринта я намирам с примерно 3см изпуснала цялата кола а не само от една страна , което ме навява на мисълта че няма как да е възглавница. Колата също така е с рециклиран Компресор.
#2 Momchil
Momchil
  • 488 Мнения:
    Specialized Allez - my favorite ride :)
    RAM Podium - off-road adventure :)
    Royal Enfield - Bike that has a soul!
    CLK 280, V6
Публикувано 25 април 2019 - 08:33
[off]Какво си купил, човеко?! ...1 седмица проблеми, помисли дали да не продаваш, макар и на загуба. Ако тази кола е гроб ще ти вземе здравенцето.[/off]
По темата: с "пробойните" и рециклирания компресор ще замине... май не е добре да се возиш до отстраняване на проблема.
Този пост е редактиран от Momchil: 25 април 2019 - 08:36
#3 daimler1
Публикувано 25 април 2019 - 09:05
Рециклираните компресори издържат по 6 месеца.Моя беше в гаранция и ми го направиха пак,но си стои в кутията от Вабонти,защото си купих нов.Не ми се рискуваше.Купи си нов,не е скъп.
#4 Georgi755
Georgi755
  • 11 Мнения:
    S320 W221
Публикувано 25 април 2019 - 10:22
Ами колега очаквах да има проблеми , и в интерес на истината проблемите са маловажни които ще реша примерно с 1000-1500 лв. А за този клас кола тези пари са нищо. Няма как да вземеш 12 годишна кола , която е взета постоянно само за път и да не я правиш :Д
#5 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Публикувано 25 април 2019 - 12:41
Една диагностика със СТАР ще ти каже какъв е проблема. Системата на AirMatic-a е с достатъчно компоненти за да не може да се "отгатне" по такова описание какво се е случило. Както казаха по-горе - спри да я караш така ще съсипеш компресора. И пак както казаха - след като намериш и отстраниш проблема - направо си вземи нов компресор, за да не се ядосваш някъде на път посред нищото после...
#6 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 25 април 2019 - 13:29
Да огледат тръбичките около компресора
На моята се бяха протъркали две, незнайно как и изпускаше
Пръскаха с вода в сервиза и се видя откъде е
Има ремонтни комплекти за снаждането на тези маркучета
Стар-а не може да го хване това
#7 Georgi755
Georgi755
  • 11 Мнения:
    S320 W221
Публикувано 25 април 2019 - 21:57
Ами ще го погледна другата седмица , че сега за празниците съм по провинцията и просто се налага да я шофирам така. Като ми светне не я рестартирам за да не претоварвам компресора . Рестартирам я през 30-40 км за да не се натоварва компресора.
