проблем моля помогнете
11 мнения по тази тема
#1 etky
etky
  • 4 Мнения:
  • Град:Ruse
    Mersedes 190E /2000kb /1989г. /бензин/механична инжекция KJ tronik.
Публикувано 13 април 2019 - 12:55
Здравейте  имам един проблем койо не мога да реша имам мерцедес 190е бензин   но ми прави проблеми когато мине 85 градуса и  започва да му чука аванса все едно влиза в авариен режим и загубва малко тягата. Ходих по сервизите и не можаха да му намерят проблема.А до 80 градоса  никъкав проблем като стрела е .Ако някой може да помогне с нещо ще съм му много благодарен . Благодаря ви предварително
#2 daimler1
Публикувано 13 април 2019 - 13:45
Газова има ли?
Горивната система пригодена ли е за оловен бензин или е за безоловен?
Принципно ми прилича на прегорели клапани,ама не съм майстор.
Майсторите трябва да предположат защото колата е пред тях.
#3 etky
etky
  • 4 Мнения:
  • Град:Ruse
Публикувано 14 април 2019 - 10:16
Не само на бензин е, газ никога не му е слагано. И за клапаните го проверяваха в сервиза всичко е в ред.Имат съмнения за кажетроника но никои не се наема да го разбута
защото бил механичен и е много трудна настройката му.
#4 Bogi
Bogi
  • 577 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 14 април 2019 - 15:57
Според мен ти е повреден комутатора на запалването.
На него се свързва един тънък маркуч вакуум от всмукателния колектор.
маркуча е откачен
мембраната в комутатора е прецакана
самия комутатор е прецакан
Този пост е редактиран от sami: 15 април 2019 - 16:18
сесшисе ?
#5 Bogi
Bogi
  • 577 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 14 април 2019 - 16:06
Първо виж тази врътка трябва да бъде на S за висикооктанов бензин и N за обикновен.
Дърпа се нагоре за да се завърти.
https://www.youtube....h?v=GuK3cb3hkNw
http://www.w124perfo..._adaptation.pdf
Този пост е редактиран от Bogi: 14 април 2019 - 16:19
сесшисе ?
#6 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 15 април 2019 - 09:49
Неговият е с малкия комутатор и с вакумното авансиране на делкото.
Вакумният аванс се контролира от една система от вакуми и клапани. Някой ги е закачил погрешно вероятно.
На главата има вакумен термо-клапан, който отваря над 40 или 60 градуса. Като отвори, разтоварва вакум над дросела и намалява вакумния аванс. Идеята е на студен мотор да им повече вакумен аванс, на загрял по-малко.
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 15 април 2019 - 12:37
Намерих една схема, да онагледя нещата:
#8 etky
etky
  • 4 Мнения:
  • Град:Ruse
Публикувано 20 април 2019 - 18:56
Изпробвах един метод. Изключих ламбда сондата и всичко се оправи спря да чука аванса когато мине 85 градуса. Но малко стана по тромав и вдигна разхода на гориво. Струва ми се че когато загрее ламбда сондата започва да греши и подава грешна информация на инжекцията. Вече не знам ще проверя и вакуума по тази схема. Ще сменя и ламбда сондата. И ще видя какво ще стане надявам се вече нещичко да се оправи. Много ви благодаря за информацията ще изпробвам всичко
#9 Bogi
Bogi
  • 577 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 22 април 2019 - 03:30
нещо не ми се връзват нещата
ламбда-сондата не влияе на запалването и по-точно на аванса, за да чука
тя влияе на горивната смес бедна/богата (смърди на зил от аспуха)
сесшисе ?
#10 etky
etky
  • 4 Мнения:
  • Град:Ruse
Публикувано 30 април 2019 - 19:58
Намерих проблема оказа се откачен вакуум който се намира отдолу на въздушният филтър. Свързан е с едно кръгло моторче май незнам то е скачено с клапата на инжекцията с едни тръбички не знам как се казва. Закачих тръбичката на вакуума.
И всичко си дойде на мястото
#11 Анелиявн2655вх
Анелиявн2655вх
  • 1 Мнения:
  • Град:Видин
    A.170. 168
Публикувано 11 май 2020 - 22:10
Колеги имам проблем с А 170D.95к...
Както си карам от София за Видин,във колона. Малко преди Бучин проход ,предната кола спря във дясно.Аз бях от преди това на 4-та предавка и просто подадох газ да продължа ,но колата се изфорсира все едно не съм на скорост . После преминах Петрохан,и до Видин нямах проблем.Какъв е проблема ,какво да очаквам???
#12 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 11 май 2020 - 23:00
Автоматик или ръчка? И в двата случая е кутията проблема. Вече от това каква е, зависи колко ще боли и колко спешен е ремонтът. Казваш 4-та, предполагам е ръчка. Тогава си за нов съединител. Ако го е направило веднъж, значи е в края на живота си, но може да изкара още доста километри, зависимост от начина на шофиране.
