SOS проблем
Започната от SvB, 29 мар 2019 - 12:04:56
14 мнения по тази тема
Публикувано 29 март 2019 - 12:04
Здравейте, свети ми SOS непрекъснато, колата е купена отскоро и 2009г., бившия собственик казва, че не е проблем и така я карал.
Публикувано 29 март 2019 - 13:57
Американска някаква ще е
Публикувано 29 март 2019 - 13:58
Много сте забавни
Но е Mercedes B170 NGT
Публикувано 29 март 2019 - 14:13
Не е ли американска или канадска? В европейските от това поколение не се слага.?
Публикувано 29 март 2019 - 14:16
Не знам каква е, но са я докарали от Италия в БГ през 2017, как да разбера дали е американска?
Публикувано 29 март 2019 - 14:25
Качи се в с.Бистрица да хванеш европейския сигнал и изключи SOS-а.
Публикувано 30 март 2019 - 07:22
Американските коли в общия случай се познават по допълнителните мигачи в калниците. Освен това и по червен бутон SOS на ключа и в купето.
Публикувано 30 март 2019 - 14:29
Европейският SOS бутон който се намира до вътрешното огледало за обратно виждане няма
нищо общо с американският паник бутон на ключа.
SOS бутона хваща сигнал подобен на този за радио сверяване на електроните часовници.
Някой го е натиснал на място с добро покритие и той е започнал да мига,
сега трябва да се изключи пак на някое място с добро покритие на сигнала.
Публикувано 30 март 2019 - 19:35
Колежке, може ли да снимате как изглежда мигащата лампа. Това е интересен казус.
Публикувано 30 март 2019 - 20:11
не мисля че има A и B клас в Америка
C има
сесшисе ?
Публикувано 31 март 2019 - 00:43
Много ви благодаря за отговорите, утре ще направя снимка и ще я публикувам, лека вечер!
Публикувано 01 април 2019 - 09:18
Публикувано 01 април 2019 - 10:29
Това е система за автоматично известяване при ПТП.
http://www.mercedes-...&countryCode=bg
Вероятно може да преконфигурира за нашата страна или да се изключи чрез STAR Diagnose.
Ако нямате приятел, който да е СТАР диагностика гуру, най-добре посетете Силвър Стар моторс
Публикувано 01 април 2019 - 18:17
Най-разумното решение е от колегата:
... най-добре посетете Силвър Стар моторс
Ще струва най-вероятно между 0 и 60 лв., но ще е най-сигурното решение на проблема.
От друга страна е много малко вероятно тази услуга да е активирана при Вас (сега сте купили колата).
Затова нищо не пречи да опитате безплатно следните два метода:
SOS_a.jpg 175,12K
12 Брой сваляния
... т.е. загасете двигателя и запалете светлините за две минути. На другият ден може да имате късмет.
SOS_b.jpg 126,74K
11 Брой сваляния
... просто натиснете бутона с червената слушалка (на централната конзола или на волана) за няколко секунди.
Какъвто и да е резултатът, ще е полезен за четящите. ![]()
https://automedia.in...pazara-v-evropa
