Заключване на автомобила
12 мнения по тази тема
#1 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    Mercedes E200 184к.с.
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 28 март 2019 - 10:21
Здравейте колеги,
отскоро имам проблем със заключването на автомобила от дистанционното, случва се 2 от 3 пъти когато изгася колата. Нормалната процедура: Гася мотора, излизам, цъкам заключването и колата не ме отразява, абсолютно никой от бутоните не работи(включително и за багажника).
Проблема го оправям като няколко пъти влизам и включвам колата на контакт, изключвам, излизам пак и пак пробвам. Обикновено се оправя след първия, но се е случвало да повтарям процедурата 2-3 пъти докато проработи. Изключително досадна работа, нов съм с този автомобил и като цяло с Мерцедес, ако някой има идея на какво се дължи, моля да сподели.
Благодаря!
W211 - 2007
Бензин/Газ
#2 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 28 март 2019 - 10:50
Подмени ли батериите на ключа?
#3 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 28 март 2019 - 10:59
Имам 2 ключа, пробвах и с двата, и не е това проблема (според мен). Хващат от доста далече и светодиода си свети ярко на всяко натискане. Колкото и да го натискам не работи, преди няколко пъти да я дам на контакт, и да пробвам отново, и отново.
W211 - 2007
Бензин/Газ
#4 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 28 март 2019 - 11:20
Току-що ги замерих, те са 2 батерийки една върху друга и ми показва 6.01 (2 по 3V).
W211 - 2007
Бензин/Газ
#5 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 29 март 2019 - 12:03
Щом проблема е с двете дистанционни, насочи се към ключар в региона.
#6 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 29 март 2019 - 13:06
Или по скоро в усилвателя.
Комби ли е?
#7 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 29 март 2019 - 13:47
Не е комби. Въобще не знам къде да търся проблема. Когато трябва да изляза от колата я гася и пробвам дистанционното дали бачка, няколкото пъти включвам/изключвам от контакт докато пробачка и тогава ставам и тръгвам,  :D страшен купон.
Този пост е редактиран от vendetta123: 29 март 2019 - 13:47
W211 - 2007
Бензин/Газ
#8 daimler1
Публикувано 29 март 2019 - 14:12
Автоключар Мерцедес
0889199261
#9 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 10 май 2019 - 16:22
Здравейте колеги, проблема се оправи сам, нямам си идея как, може би е бил замърсен и нещо се е раздвижило, нямам идея. Всичко си беше наред, докато тази седмица ключа спря да хваща от далечно разстояние и отблизо трябва да цъкна 2-3 пъти че да отключи колата... смених батериите - същата работа. Чудя се вече какво да я правя тая "рибка" или самия патрон да отварям да почиствам. Ако на някой му се е случвало или има идея да драсне.
Поздрави!
W211 - 2007
Бензин/Газ
#10 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 10 май 2019 - 20:16
Аз мисля че проблема е в усилвателя.Радио имаш ли колега..хваща ли станциите хубаво.
Прочети ето тук ще ти е от полза
http://forums.mbclub...на-sport-coupe/
By Batev
#11 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 14 май 2019 - 16:44
Значи, не е от това проблема, не е проблема в разстоянието, а в това че трябва да цъкна копчето 5-6 пъти, че да се сети да отключи. Не знам на какво се дължи. Това се случва след като съм оставил колата за по-дълго време. Сутрин примерно.
Съотвено, като е работила, слизам от нея и заключването не ми прави никакъв проблем.
Този пост е редактиран от vendetta123: 14 май 2019 - 16:45
W211 - 2007
Бензин/Газ
#12 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 14 май 2019 - 16:49
По принцип отключването е с плаващ код. Ако поради някаква причина се натиска бутона за отключване много пъти без колата да е наблизо се получава едно разсинхронизиране между ключа и колата и тогава се получава това което описваш. Провери дали поради някаква причина не се натиска бутона докато ключа е далече от колата.
#13 frizera
frizera
  • 132 Мнения:
  • Град:Abu Dhabi
    B 170 Sport Tourer
    Honda CRV 1
Публикувано 15 май 2019 - 06:04
Опитай когато не работи от разстояние да насочиш ключа към малкото "квадратче" под патрона на шофьорската врата и тогава натисни бутона за отключване или заключване ( според ситуацията). Трябва да си много близо до колата. Ако инфраред приемника е наред централното трябва да реагира веднага. Ако и така не иска те съветвам да потърсиш компетентен диагностик, който да провери дали се приемат радио и инфраред сигналите. Възможно е антената да има лоша връзка, задния SAM да не предава коректен код към EZS, самия EZS да е манипулиран и съответно да си прави каквото иска...... В случая може да са няколко причините, но е нужна точна диагностика.
Що се отнася до многократно задействане на кой да е от бутоните на ключа, то тогава се задейства "защита против игра", но не от ключа а от колата, като в този случай автомобила трябва да е в обхвата на радио сигнала. Не може да се получи разсинхронизиране на ключа.
