Вероятен проблем от капачката на маслото
9 мнения по тази тема
#1 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 25 март 2019 - 21:37
Колеги, днес забелязах следното. Около капачката на маслото има омасляване, отделно малко по напред към радиатора по маркучите има масло. Разстоянието между капачката и маркучите не е малко и първоначално ме изглежда странно да тече от капачката на моторното масли, но все пак...
Моля за съвет.
Поздрави!
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 25 март 2019 - 21:43
Нова капачака за масло.
Другото ми е трудно да определя от къде идва.
#3 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 25 март 2019 - 21:49
Съвсем нормално е да тече от капачката на маслото, след 200-300 хиляди километра
гуменото уплътнение се опича доволно и почва да цапа наоколо.
Смени капачката. Аз купувах преди години от Балкан стар за около 12 кинта.
Лесно се сменява, отвиваш старата, изхвърляш я и завиваш новата.
След това почистваш старателно старият теч на масло и чакаш да видиш дали и
от къде ще бликне пак.
#4 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 26 март 2019 - 06:26
На 190та имах теч от капачката.
Купих само оплътнението, продава се като резервна част.
Защо не измиеш двг с пароструйка, за да хванеш теча в самото начало?
Стресни се, племе закъсняло! Живейш ли, мреш ли, ти не знайш! След теб потомство иде цяло - какво ще да му завещайш?
        Иван Вазов.
#5 daimler1
Публикувано 26 март 2019 - 08:36
Някой път при наливане на масло се олива гърловината и изглежда така.
Може да забършеш всичко добре първо и да изчакаш преди да купиш капачка.Въпреки че е евтина и така или иначе в един момент идва време за смяна.
Това отпред сигурен ли си че е масло,а не нафта?
#6 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 26 март 2019 - 08:56
И аз сменях капачката (12-13лв.) и пак същата работа.....
#7 genadi
genadi
  • 376 Мнения:
    MB, E class, 220 BlueTec, 2016
Публикувано 26 март 2019 - 10:58
Преди завиване на капачка за масло има правило, което се спазва независимо дали капачката е стара или нова. Избърсва се до сухо челото на гърловината и се избърсва до сухо гумения уплътнител на капачката и след това се завива. Със задоволство забелязах, че доста майстори  правят точно това... Ако гърловината и уплътнителя са мазни, много е вероятно и чисто нова капачка да изпуска.
#8 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 26 март 2019 - 11:14
Бърсани са естествено колега, как иначе ще си личи новия теч дали не е отпреди това. Пък и да уплътни гумата трябва да е почистено добре. И гуменото уплътнение съм въртял, преди да взема нова капачка.
#9 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
Публикувано 26 март 2019 - 11:59
Благодаря ви мненията, капачка ще взема, това ми е най малкия проблем. Присъствах на смяната на маслото и момчето леко разля, та предполагам мизерията по гърловината е от неговата грешка. Пускам клипче да добиете по точна представа за местоположението на следите от маслото които ме притесняват.
п.п Бяхте споменали и за гориво? Не е ли необичайно и каква причината за тези съмнения?
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
#10 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
Публикувано 29 юли 2019 - 21:37
Колеги, маркуча на интеркулера се е предал, някой може ли да сподели референтен номер на частта?
