W221Проблем с осветлението в купето.
27 мнения по тази тема
#1 Senator1979
Senator1979
  • 13 Мнения:
  • Град:Казанлък
    Mercedes s350 2006г.
Публикувано 19 март 2019 - 22:34
Здравейте.
Нов съм в групата.
Имам следният проблем.Днес спря да работи осветлението в купето.Отварям нищо.Та питането ми е имали някакви тънкости или настройки за това.Също ми отказа и вакума на шофьорската врата.Имали някаква връзка едното с другото.
И имали някаква комбинация в копчетата на ключа?
Ако накой е имал подобен проблем моля да пише.
Благодаря предварително
#2 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Публикувано 20 март 2019 - 10:15
Привет и добре дошъл!
Ако отвориш някоя друга врата освен шофьоркската пак ли не светва осветлението? По принцип режима на работа се задава от ключ на горната конзола (тази над огледалото за обратно виждане) и ако не се лъжа от него може да се изключи напълно. Ако от другите врати си работи нормално и само от шофьорската не работи - много е вероятно да е прекъснала връзката от ключа (или самия той да е дефектирал), който определя дали вратата е затворена - това може да е и причината да не ти работи вакума. Опитай да тръгнеш леко с отворена шофьорска врата - ако разпознаването на състоянието на врата работи на таблото веднага  трябва да изпише, че имаш отворена врата. Ако не последва аларма значи там е проблема. Успех!
#3 Senator1979
Senator1979
  • 13 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 21 март 2019 - 13:03
Благодаря за отговора.
Осветлението се оправи.Всичко си дойде на мястото след смяна на предният акумулатор.
Само вакума все още не работи на шофьорската врата.
#4 Senator1979
Senator1979
  • 13 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 21 март 2019 - 13:06
Искам да попитам,някой мъчил ли се е да кара този модел с алтернативно гориво.
Говоря не за газ или метан,например със етанол.
#5 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 21 март 2019 - 13:24
Сенаторе, тази кола ще върви и с розово масло дори.
Слагай и смело алтернативно гориво и си гледай кефа.
#6 daimler1
Публикувано 21 март 2019 - 16:00
Той не е ли много скъп?
Преди време проверявах за едни безкоминни "еко" камини и беше супер неизгоден.
#7 Senator1979
Senator1979
  • 13 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 21 март 2019 - 21:01
Аз живея във Франция и тук е на половина по по евтин от бензина.
За това питам трябва ли нещо специално да се прави или направо зареждаш.
#8 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 21 март 2019 - 21:34
Аз мислех че се шегуваш а ти си бил сериозен.
Не може само на био гориво - етанол, трябва и бензин. Колата ще умре.
Като за начало може да покараш с новите евро бензини Е10 и Е15 които са съответно
с 10% и 15% етанол.
#9 Senator1979
Senator1979
  • 13 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 22 март 2019 - 12:44
Здравейте.
Днес реших да пробвам само с етанол,за сега съм минал 300км.добре се справя колата.Разхода смесено ми е 15л./100км.
Ще пробвам пък каквото стане ако се чупи чупи.
По-принцип кое е най-проблемното което може да сдаде багажа?
#10 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 22 март 2019 - 13:47
Здравейте.
Най-общо двигателят ти ще се скапе. По-конкретно - може да ти прегорят клапаните.
Прочел ли си някъде МБ да позволява каране с етанол? Понеже даже Е5 и Е10-съвместимост не е гарантирана за всички двигатели.
Прави каквото си си наумил, само пиши тук за "резултатите".
#11 daimler1
Публикувано 22 март 2019 - 14:21
Здравейте.
Продължавай да пробваш всекидневно и ни дръж в течение кога главата ще изпуши.
За да се знае от поколенията.
#12 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 22 март 2019 - 15:18
Аз си мисля че Сенатора ни сапунисва преди да ни е изплакнал.
Ама пък от друга страна колелото на прогреса се движи от смелите и безумните.
Кой знае, може пък след 15-тия резервоар само с био етанол колата да свикне с него.
#13 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 22 март 2019 - 15:51
И като свикне с етанола, почваме да я привикваме постепенно към вода. Първо 5% вода, после 10%...
Положителният ефект е, че на 60% от процеса ще може и ние да си сърбаме от резервоара, щото точно ще сме забъркали водката :)
#14 Senator1979
Senator1979
  • 13 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 28 март 2019 - 23:21
Здравейте.
Вече 2500км.само с етанол.
Никакъв проблем.
#15 daimler1
Публикувано 28 март 2019 - 23:32
Здравейте.
Никакъв проблем.
Такси ли караш?:)
