шумен бензинов двигателТракане на безнинов двигател, все едно е дизелов
2 мнения по тази тема
#1 gbeshkov
gbeshkov
  • 2 Мнения:
    Мерцедес ЦЛА 250 4 матик 2014 година
Публикувано 17 март 2019 - 19:30
Здравейте колеги,
Наскоро смених двигател на ЦЛА 250 4 матик 2014 година. Всичко ок, ама днес при теста се оказа, че двигателя издава супер странен шум все едно е дизелов. Не е постояенен, и се появява предимно при ниските обороти. Искам да кажа, че двигателя е седял празен без масло около година. По принцип този двигател е супер тих. Не виждам проблеми със мощността, пушене или нещо друго освен шума.
Моля за помощ
#2 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 17 март 2019 - 21:14
Защо смени стария?
С какъв код е мотора?
Новия мотор ТОЧНО от същия модел ли е?
Шума от къде го локализираш- горе, долу?
Пистовия ремък махна ли го?
Налягане на масло мери ли?
#3 gbeshkov
gbeshkov
  • 2 Мнения:
Публикувано 18 март 2019 - 12:30
Здравей,
Смяната се наложи поради удар. Главата беше заминала, и ме посъветваха да разгледам за цял необорудван блок, тъй като е по лесно и ще е горе долу същите пари. Така и направих. Двигателя е от ЦЛА 220 4 матик. Пак е 2.0, останалото е разлика в софтуера. Проблема е, че много време не беше работил и е седял празен.
Не съм мерил налягане, но е възможно да е от това. Шума се чува отдясно леко долу(но не съм сигурен). понякога изчезва. Скоростната кутия съяо ми правеше порблеми, но сле дпроверка се оакза, че и там проблема е в маслото. Кода на мотора ще предоставя малко по късно.
Молбата ми да бъда насочен към майстор който да свърши работа, защото до сега общо взето само пари се пръскаха,
