W209 кабрио задни облегалки
11 мнения по тази тема
#1 rosi_9343
rosi_9343
  • 178 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG
Публикувано 14 март 2019 - 11:58
Здравейте колеги не ми работят задните Ел. Облегалки на w209 кабрио 2005. првди време след удар в дупка бяха изкочи ли до горе и се наложи рестартиране което видях в Интернет как се прави. Но пак не раборат. Като натисна копчето на таблото докъто бяха вдигнати се чуваше едно цъкане а сега и това не се чува. Не знам каква им е логиката да се свалят и вдигат с копче но ме дразни това че имам нещо по колата което не работи... От къде може да е проблема и как се оправя? Благодаря предварително!
#2 rosi_9343
rosi_9343
  • 178 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG
Публикувано 26 март 2019 - 14:50
Ъп
#3 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 26 март 2019 - 21:27
По твоя край няма ли накой да и закачи един тестер - делфи, лънч, КТС?
Не се притеснявай - като се добера до компютър ще погледна и ще ги оправим облегалките. Ако някой друг от тука разбиращите не се включи, естествено...
#4 rosi_9343
rosi_9343
  • 178 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG
Публикувано 27 март 2019 - 15:45
Според пичага та който се занимава с ремонтите по колата има "нещо странно" в цялата работа...
#5 rosi_9343
rosi_9343
  • 178 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG
Публикувано 17 април 2019 - 07:54
Колеги възможно ли е задните облегалки и надуването на предните седалки да са на обща помпа? Защото се оказа че е изгоряла...
#6 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 18 април 2019 - 21:41
Не, облегалките се свалят с ел. мотори.
Копчето е на upper control panel.
От там инфото отива в долния контролен панел.
От там инфото отива в блока който отговаря за мекия таван. Та този блок пуска един плюс към моторите и облегалките падат.
За да ти помогна дай малко инфо - гюрука бачка ли, сваля се вдига се...
Друго нещо забелязал ли си да не работи по колата. Без надуването на седалките.
Дай вин.
Какви проверки можеш да направиш - пускаш 12V на моторите и гледаш дали работят.
Проверяваш дали нещо механично не задържа облегалките.
Проверяваш кабелите от моторите до ел. блока.
С тестер гледаш на актуални стойности:
- дали копчето работи.
- дали в блок N52 идва сигнал за активация на моторите.
- дали кодировките в ZGW-то са правилни.
После в същия блок се опитваш да активираш моторите.
След това можеш да си правиш изводи защо не работят.
#7 rosi_9343
rosi_9343
  • 178 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG
Публикувано 19 април 2019 - 07:36
Дай вин.
Ами колега значи с гюрука нямам никакви проблеми сваля се вдига се всичко е точно освен задните облегалки обаче не ми бачка и облегалка та за глава на шофьорската седалка там обаче даже у не се опитвам да търся проблема защото ми казаха че за тази цел се реже седалката... При нея проблема е че натискам копчето чувам мотора да работи и до там... Няма вдигане няма сваляне. А това което каза за задните облегалки проблема е че не разбирам нищо от кабели жици и тем подобни и затова не смея да пипам. Намерих помпата за седалките и то на добра цена и мисля да я взема заедно с това намерих и помпата за пръскалките на фаровете защото и тя даде фиря и другия проблем който го имам е със задния парктроник. Според майстора работи без грешка няма никакви проблеми но звук вътре не се чува а дисплея който е между задните седалки просто не свети. И според него дисплея трябва да се смени защото звука идва от него та така и така ще взимам части мисля и трите да ги взема на веднъж
#8 daimler1
Публикувано 19 април 2019 - 07:51
Как ще се реже седалката!?
На гърба и нямаш ли кора която да се сваля?
Обикновенно проблема с вдигането и свалянето на подглавника е в модула на вратата.
Със Стар пробвал ли си да го местиш?
#9 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 19 април 2019 - 10:23
Ами тогава отиди при някой, който поне малко разбира от кабели.
Седалката разбира се не се режи.
#10 rosi_9343
rosi_9343
  • 178 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG
Публикувано 19 април 2019 - 12:49
Какво ще реше Стар?
#11 rosi_9343
rosi_9343
  • 178 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG
Публикувано 19 април 2019 - 12:51
Като се прибера ще направя клип да покажа какво точно прави колата и какво не прави лошото обаче е че не знам как да го кача тука. Ако няма начин да го кача ше го кача в ютуб и ще постна линка!
#12 rosi_9343
rosi_9343
  • 178 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG
Публикувано 24 април 2019 - 18:30
Заповядайте видеото колеги! При опита да мръдна предната облегалка на шофьора само се чува звук и нищо повече. А на задните облегалки даже и звук няма...
