Къде си ремонтирате бенца?
Започната от vixbg, 13 мар 2019 - 19:07:12
2 мнения по тази тема
Публикувано 13 март 2019 - 19:07
Здравейте.
Търся сервиз или майстор в София, които да се занимават специфично с Мерцедес. Да имат стар диагностик. За бившите балкан стар и ивайджет съм чувал, но ме притеснява цената, която ще платя там.
Колата е C350 от 2005та (s203). Моторът е M272.
Имам следните няколко проблема:
1. Губя антифриз. Около литър на 300 км. До сега не успяваха да намерят от къде е. Веднъж пристягаха маркичите към газовата. Ако давам повече газ, по-бързо спада нивото.
2. Зимата на няколко пъти ми светваше енджин чек лампата и след няколко паления сама изгасваше.
3. При кикдаун в купето замирисва на изгоряло. Възможно е да е свързано с проблем едно или от някъде да капе масло по изпускателен колектор или нещо такова.
4. Този проблем е от една седмица. При потегляне чувам скърцащ звук. Като буркан пълен с пружини. Понякога става продължителен около 1600 оборота и мотора е под товар.
За момента ме интересува някой да ги диагностицира тези проблеми, за да разбера какво ще ми струва ремонта.
Благодаря !!!
Поздрави.
Благодаря !!!
Поздрави.
Публикувано 14 март 2019 - 13:53
Привет.
По т. 1 никъде ли няма петно, капка или нещо друго ? Дори и по кората ? Остави колата на равно и сухо място, махни корите отдолу и сложи един чист кашон за тест.
По т. 2 по-умните газови компютри имат опцията да гасят чек енджин лампата ако грешката не е някаква фрапантна., но със сигурност имаш записани (а може и актуални) грешки в мотора.
По т. 3 може и да има общо според мен, но ако антифриза капе на колектора то ще има и пушек ?
Публикувано 14 март 2019 - 17:13
1. При последното ходене на сервиз ги накарах да я огледат и да свалят корите. Според тях не са намерили. Това ме плаши, щото да не се окаже в мотора.
2. Газовата е на LPGTech и минава за умна. Дали тя чисти лампата, не съм наясно. Ще се надявам при изчитане да се види какво е.
3. Пушек нямам. Факта е че в купето мирише на секви неща от мотора и е много дразнещо.
Мерси за отговора !!
