Имах изгоряла подгревателна свещ на 3-ти цилиндър. След няколко дневно киснене с какво ли не, реши да се развие. С голяма мъка извадих свещтта цяла целеничка. Почистих добре леглото и в цилиндорвата глава и поставех ново закупената от мен. При палене на двигателя лампата за подгрев свети и изгасва указвайки,че процеса е приключил. След запалването на двигателя обаче, след 2-3 секунди лампата отново светва и остава да свети постоянно при работещ вече двигател. Как да отстраня този проблем ? Моля за помощ.
Лампа за подгряване свети постоянно.След стартиране на двигателя , лампата за подгряване на арматурното табло светва.
Започната от Хондов, 10 мар 2019 - 16:52:58
12 мнения по тази тема
Публикувано 10 март 2019 - 16:52
Публикувано 10 март 2019 - 22:00
Това означава че има някаква запаметена грешка. Прочети я с диагностиката пак и виж дали няма и друга заминала свещ.
Публикувано 11 март 2019 - 10:07
...или че не е само една изгорялата свещ.
Публикувано 11 март 2019 - 11:27
....или че се е скапал управляващия блок
предполагам ги мажеш с грес за под. свещи преди да ги монтираш
Публикувано 11 март 2019 - 14:24
Защо с грес ? Може би някаква специална трябва да е ?
Публикувано 11 март 2019 - 14:28
Принципно,се райберова леглото,сменят се дихтунги и се маже с медна грес примерно,но това няма общо със светещата лампа за подгрев.
Тя свети или от изгоряла свещ или от реле или от разтрошена букса и пр.Проблема е електрически.
Публикувано 11 март 2019 - 15:20
Благодаря на всички за помощта !
Почвам проверка , къде е проблема ми.
Публикувано 11 март 2019 - 15:39
За какви дихтунги става дума ? Нямаше такава като извадих свещта.
Публикувано 11 март 2019 - 16:50
Извинявай колега,не знам защо в главата ми остана че си сменял дюза,а не свещ...За какви дихтунги става дума ? Нямаше такава като извадих свещта.
Няма дихтунги!
Публикувано 11 март 2019 - 18:37
Естествено че проблема е електрически, съветвах те да ползваш грес защото спестява доста главоболия после ако си ползвал някакви по калпави свещи
http://www.tstgroup.eu/BERU-GKF-01
Публикувано 11 март 2019 - 21:11
Благодаря сърдечно колега.
Публикувано 12 март 2019 - 20:38
Оказа се релето за подгряване на подгревните свещи. Срещу 60 лв от една морга проблема беше елеминиран.
Публикувано 12 март 2019 - 20:40
Прав си колега . Релето се оказа сдало багажа.
