Здравйте колеги,
имам следния проблем: когато натисна спирачката, изчезва турбото. Не светва никаква грешка, когато загася и запаля се оправя за кратко, до следващо натискане на спирачката. Сменени са турбото, сервото, клапан на турбото, клапан на ЕГР, проверена е системата дали изпуска въздух, но проблемът продължава. При диагностика не показва никаква грешка
Проблем с турбо на С220 CDI
Започната от Vesko8012, 10 мар 2019 - 14:44:06
1 отговор на тази тема
Публикувано 10 март 2019 - 14:44
Публикувано 10 март 2019 - 22:02
Да не би колата да е със сменян софтуер. Ако някой се е опитвал да прави чип тунинг или да махне ДПФ има вероятност да е омазал софтуера и да не ти показва повече грешки. Пробвай с най-елементарното. При работещ мотор махнете примерно буксата на дебитомера. Ако пак няма грешки значи си с омазан софтуер.
