здравейте,колата е W204 c200 cdi,може ли да се зарежда акумулатора без да се сваля през jump start terminal който се намира отпред в дясно при двигателя,акумулатора е в багажника.Ако трябва да го свалям има ли опасност за компа да забрави някои настройки,трябва ли с друг акумулатор да подавам напрежение докато го зареждам.Благодаря Ви за отговорите предварително.
Зареждане на акумулатор при W204
Започната от пенчo, 01 мар 2019 - 12:46:50
33 мнения по тази тема
Публикувано 01 март 2019 - 12:46
Публикувано 01 март 2019 - 13:35
През джъмп терминала не мисля, че ще стане. То е само за подаване на ток при нужда. Най-добрия вариант е сваляне и зареждане със смарт зарядно.
Единствените настройки които ще се загубят са тези на прозорците и часовника.
Публикувано 01 март 2019 - 13:46
За потдържане на батерията става.
За пълен и качествен заряд обаче,не.
Публикувано 01 март 2019 - 16:13
Защо не става колеги ? Този терминал няма ли директна хубава връзка с клемите на акумулатора ? Според мен може да се провери и пробва. Колега daimler би ли споделил как така става за поддържане , пък за заряд не става - има някакво разединяване на захранването между клемите и батерията ли ?
Публикувано 01 март 2019 - 16:52
Ами обикновенно когато акумулатора е на автомобила винаги има някаква консумация. Колкото и минимална да е. А зарядните с които зареждаме са много слаби и пълното зареждане ще отнеме сигурно 2 дена.
Публикувано 01 март 2019 - 19:17
Чавалинов - през джъмп точките идеално се зарежда акумулатора, без значение колко е разреден.
Не е необходимо да го сваляш.
От джъмп точките има дебели, качествени кабели до акумулатора.
В гараж ли ще я зареждаш? Ако да - отваряш капака и заключваш колата и включваш зарядното.
Ако имаш аларма - затваряш ключалките на предния капак, да не протестира алармата.
Да на забравиш да дръпнеш ръчката за отваряне на предния капак преди да затвориш капака.
Консумацията ( нормалната) на автомобила когато е заключен е няколко стотни от ампера.
Нормално зарядно е 4А.
За 20 часа - 80Аh акумулатор се зарежда от нула волта.
Ако му трябва малко дозареждане - няколко часа са му предостатъчни.
Този пост е редактиран от prokopi69: 01 март 2019 - 19:19
Публикувано 01 март 2019 - 20:38
Цяла зима си държа зарядно на СЛ-а вързано за този терминал с включен таймер който зарежда всеки ден по три часа.Бях купил потдържащо зарядно,което се оказа пълен боклук и сега си ползвам нормалното зарядно по описания начин.Защо не става колеги ? Този терминал няма ли директна хубава връзка с клемите на акумулатора ? Според мен може да се провери и пробва. Колега daimler би ли споделил как така става за поддържане , пък за заряд не става - има някакво разединяване на захранването между клемите и батерията ли ?
За пълен заряд просто предполагам че няма да стане поради очакваните загуби по кабелите или необходимото удължено време за зареждане.
Публикувано 01 март 2019 - 21:39
Няма проблеми точно там да се зарежда.
CTEK и подобните "умни" зарядни се закачат на тези клеми и могат да бъдат оставени цял сезон да поддържат.
Публикувано 05 март 2019 - 09:07
Общо взето и аз така предполагах, защото консумацията в покой я дават до 0,050 А за да бъде призната гаранцията. Докато при заряден ток от 4 А , тази консумация на автомобила се пада около 1,25% . То по принцип си има и вътрешно саморазреждане в самия акумулатор дори и да е свален от колата. Отделно загубите в кабелите на самото зарядно със сигурност са по-големи отколкото тези в кабелите на колата- сечението им е в пъти по-голямо . При мен въпроса не стои , защото акумулатора е на 40-50cm от въпросните клеми и е достъпен , но ми стана интересно за w204 (както и при други модели където е покрита батерията) да не да има някакви технологични пречки
Публикувано 08 март 2019 - 13:04
При мен на 203ка съм се чудил дали може да зареждам, без да го свалам?
Зарядното е уж умно (лидълско, но като цяло е добре). Не представлява ли проблем за електрониката, да се зарежда докато колата е в покой, с не работещ двигател?
Публикувано 08 март 2019 - 19:34
Мислиш,че е редно да се зарежда акумулатор само докато работи двигателя или не разбирам въпроса ти?При мен на 203ка съм се чудил дали може да зареждам, без да го свалам?
Публикувано 08 март 2019 - 21:51
На 212 ката си я дозареждамми през запалката ... стига дълбане в тая тема. Ясно е че може без да се сваля акумулатора стига зарядното да не е боклук. Лидълското си е почти боклук. Има оригинални зарядни произведени от Стек за по 200лв по 5А. Купува се веднъж и служи с години
Публикувано 08 март 2019 - 22:16
Да задълбаем:
запалката е на клема 15
Как зареждаш акумулатора - wi-fi или някаква по модерна технология?
Публикувано 08 март 2019 - 22:40
Горното мнение на Краси Мартинов е майтап в първото изречениеДа задълбаем:
