Ниво на маслото в хидравликатаПроблем с нивото на маслото в казанчето на хидравликата
ниво на маслото хидравлична помпа масло хидравлична система казанче на хидравликата доливане на масло хидравлична система проблем с нивото на маслото кормилна система
14 мнения по тази тема
#1 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
    E200 Kompressor 1998г. (W210)
Публикувано 19 февруари 2019 - 08:46
Здравейте колеги!
Миналия ден профилактично си проверявах течностите в Бенца - антифриз, двигателно масло, спирачна течност и хидравлична течност. Всичко си беше наред с изключение на хидравличната течност в казанчето на кормилната система.
Проблема беше, че при студен двигател (20 градуса) нивото на маслото беше на чертата на минимума, даже малко под нея. Намерих си точната спецификация и си купих 1 литър масло. От него долях не повече от 20 мл (на няколко пъти за да не сложа повече от колкото е нужно) и нивото си дойде точно - на чертата на max. Казах си трябвало му е малко доливане нормално.
Да, обаче реших да проверя дали ще си е на място нивото при загрял двигател (80 градуса), но уви останах изненадан. Нивото на маслото си стоеше на същото положение както при студен двигател. Някой дали е запознат с подобен казус?
Някакси не виждам логика след като на студена нивото е където трябва, като загрее да не е. Навежда ме мисълта, че помпата не вдига налягане и затова не качва по-нагоре това масло, но в такъв случай, няма ли трудно да се върти волана ? Защото в моя случай няма никаква разлика - върти се така, както се е въртял вече 6-та година откакто е при мен колата.
Колата е w210 kompressor, 1998 година, 186 коня, m111.945. На снимките се вижда нивото на маслото и в двата случая:
Студен двигател:
Прикачен файл  Picture1.jpg   65,2K   14 Брой сваляния
Загрял двигател:
Прикачен файл  Picture2.jpg   70,35K   13 Брой сваляния
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж :wind14
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
#2 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 19 февруари 2019 - 09:59
Реших да направя клипче, защото когато отвия капачката на казанчето при работещ двигател, се чува един странен шум, който незнам дали е нормален.
Може би се чува така заради помпата, която върти, но може и да е признак за някакъв проблем. Вижте клипчето и ако някой може да даде съвет, ще му бъда благодарен:
#3 pavel1828
pavel1828
  • 95 Мнения:
  • Град:Несебър
    Мерцедес w203 c200 kompressor,2001g.
Публикувано 19 февруари 2019 - 10:06
Според мен всичко си е нормално, но нека и колегите се изкажат.
#4 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 19 февруари 2019 - 10:37
Това, че антифриза е на 80 гр. не означава, че винаги и маслото на хидравликата е на толкова. Покарай повече и пак го измери.
#5 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2019 - 10:54
Колега не знам при теб, но няма нищо страшно да се долива от време на време. Хидравликата е слабо място, няколко пъти рециклирам помпа един път в Бургас, втория в Германия. В Германия ми дадоха гаранция, но като ми върнаха разбитата втулка и смачкани те гарнитури. Вчера за легнах под колага пак си сълзи. При мен имам сълчене от хидравлична та помпа и курмилната кутия, няма оправия. Намерих тема как се рециклиран кормилна кутия, но нямам всичкия инструмент за да извърша тази операция. В багажника винаги имам литър хидравлично масло и периодично проверявам нивото.
#6 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 19 февруари 2019 - 11:04
Да, вярно е това което казваш, затова снощи преди да се прибера също измерих при напълно загряла кола и пак беше такова положението! Бях обикалял с колата близо 30-40 минути преди да се прибера, но беше тъмно и нямаше как да направя снимките вечерта.
#7 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 19 февруари 2019 - 11:07
Колега явно не си ме разбрал правилно. Мен не ме притеснява това, че съм долял хидравлична течност, притеснява ме факта че при студена кола нивото е нормално, а при загряла не достига до нормално ниво. Също така си мисля, че не си разбрал и за кой модел става въпрос. Аз нямам кормилна кутия, а хидравлична рейка, модела е w210.
#8 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 19 февруари 2019 - 11:59
Сутрин преди да я запалиш как е нивото? Отвора за мерилната щека в казанчето и малък и при доливане може да се оттича от стените му по щеката и от това да се заблуди човек, че е долято до максималното ниво. 20мл е малко количество, разликата между мин-макс е повече, поне последно като доливах (макар и на друг модел, казанчето е същото).
#9 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 19 февруари 2019 - 13:49
От кога хидравликата се влияе дали колата е загряла или не.
Щом си купил масло смени го ако пък не ти се разправя доливай и карай.
Ако има проблем в системата ще видиш, чуеш и усетиш много преди последният момент.
#10 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 19 февруари 2019 - 13:59
Тази сутрин като проверих беше на макс, няколко пъти я бърсах и пак потапях и пак ми се вижда на макса.
Одеве я покарах доста време в градски условия, даже успя да включи перката на водния радиатор и стрелката показваше над 80 градуса. Като проверих щеката нивото беше съвсем малко над минимума на горните деления дето отговарят на загрял двигател.
Това ме навежда на мисълта че може би всичко си е наред и както ти спомена одеве - трябва да е добре загрял двигателя че да вдигне на горните деления.
#11 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 19 февруари 2019 - 14:04
Нещо не ми се иска да базикам хидравличната система, особено както в моя случай си работи добре и не ми се иска да се вкарвам във филма със смяна на масло, обезвъдушаване,помпи,рейки и т.н.
Може би ще мина на варианта доливане и каране. То и без това не може да се нарече баш доливане 20 мл :)
#12 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1648 Мнения:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Публикувано 19 февруари 2019 - 16:17
Наско, проверявай нивото на студен двигател.  Ако няма разлика не го мисли – всичко е наред.
Ако го губи има теч от помпа, маркучи или рейка.
При мен се получи така: доливах по малко 10-20гр.на седмица/две според ползването на автомобила. Губенето на масло се увеличаваше по малко и след два месеца се оказа че рейката е капела върху корите и се наложи рециклиране.
#13 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 19 февруари 2019 - 16:51
Ще го имам в предвид. Сега нивото е както трябва, от тук нататък ще следя дали ще си остане в такъв вид, ако отново започне да губи по малко ще се ориентирам към помпата, рейката, маркучи и т.н.
#14 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 20 февруари 2019 - 10:28
Аз със доливане карах 10 г. :) 50 гр. на година приблизително. Изведнъж изтече половината масло, долях и пак изтече половината, буквално за половин минута. След това затегнаха някаква гайка и теча спря. Мисълта ми е да не се доверявате веднага като ви кажат, че е за рециклиране рейката.
#15 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 20 февруари 2019 - 16:23
Разхлабват се скобите на маркучите ниско налягане понякога и се получава едно омасляване. Но иначе - тези щеки от казанчета на 210 и 202 не са от най-четливите.
Имаш два варианта - на хубаво загрял мотор да долееш до макс и да видиш какво ще показва на студен, или както ти си направил, да налееш на студен и да видиш какво ще показва на загрял.
Преди няколко седмици в студовете доливах на един приятел на Ц-класата. Нивото беше паднало и помпата издаваше странни шумове, първо долях до маркера за 20, после долях още малко и утихна. Тогава навън беше -10, Т на мотора 60, но на маслото в хидравликата неизвестна.
