Проблем с въздушното окачване на вито в 230
7 мнения по тази тема
#1 Stefanat
Stefanat
  • 6 Мнения:
    Мерцедес вито v 230
Публикувано 08 февруари 2019 - 15:07
Здравейте някой може ли да ми каже къде се намира модула за управление на въздушното окачване на вито.Имам съмнения ,че се е повредил и не зная къде да го открия за да го проверя.Благодаря!
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2019 - 16:15
Като отвориш задния багажник където са копчетата за управление ( отдясно ). Там е и модула.
#3 Stefanat
Stefanat
  • 6 Мнения:
    Мерцедес вито v 230
Публикувано 08 февруари 2019 - 17:39
Но аз нямам отзад копчета за управление,всичко си е автоматично.Все пак ще погледна там може би под кората някъде да е.
#4 Stefanat
Stefanat
  • 6 Мнения:
    Мерцедес вито v 230
Публикувано 08 февруари 2019 - 17:43
По принцип проблема е такъв ,че лампата на таблото свети постоянно и при рестартиране от бутона премигна за кратко и пак остава да свети.Преди след рестарт започваше да мига докато се напомни.
#5 Stefanat
Stefanat
  • 6 Мнения:
    Мерцедес вито v 230
Публикувано 10 февруари 2019 - 13:34
Реших проблема,оказа се, че модула му няма нищо .Не сработва защото единия клапан е отказал,след като смених двойката клапани за лява и дясна възглавница всичко се оправи.
#6 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 10 февруари 2019 - 21:05
Браво колега.
Любопитно ми е като нямаш бутони за управление в багажното къде ти се намира модула?
Предполагам че е пак там където ти казах, но понеже нищо не си написал в горните постове... Та затуй реших да те питам.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 10 февруари 2019 - 21:12
#7 Stefanat
Stefanat
  • 6 Мнения:
    Мерцедес вито v 230
Публикувано 22 февруари 2019 - 10:34
Не ми се наложи да го търся понеже си е бил изправен,но си мисля ,че трябва да е там.Един познат който разпродаваше части от буса си каза че модула го е продал и е свален отзад някъде,аз проверих ,но от левия край там нямаше нищо.Вероятно ще трябва да е от дясно .
#8 Stefanat
Stefanat
  • 6 Мнения:
    Мерцедес вито v 230
Публикувано 23 юни 2019 - 08:22
Колеги някой знае ли Каде в Пловдив мога да подменя въздушните възглавници с пружини.Благодаря.
