Обслужване на шибидах
7 мнения по тази тема
#1 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Публикувано 01 февруари 2019 - 00:05
трябва да обслужа шибидаха, защото не го бях отварял от 1 година и сега като пробвах се отвори на пресекулки и на места забавяше, очевидно трябва да се смаже.
Какви са вариантите за смазване? Трябва ли да се свали люка за да се смаже като хората или може и без да се сваля? Каква грес се използва? Намерих 2 варианта, които са безумно скъпи, ама ако трябва...
И 2-те струват над 100лв, като едното е малко шишенце, другото 500гр грес.
Някой ползвал ли е алтернатива? Четох на много места, че това е най-добрия вариант(което е логично) и че каквото и да са пробвали друго не става...
И основния въпрос за почистване на отводнителните тръби. Може ли да се извади края на тръбата, където е накрайника(за да го почистя или сменя), като сваля декоративната кора на предната колона (A pillar) или може само след сваляне на подкалника да се достъпи? От ляво бавно се изтича, а от дясно още по-бавно и задържа вода и 1 ден започна да ми капе на главата... :D
За този накрайник говоря:
321947d1451148460-interior-water-leak-an
Освен това, ако се наложи покупка на голямата консерва с грес, ако някой има желание може да си я разделим, че от тия 500гр. грес ще останат и за внуците...
#2 daimler1
Публикувано 01 февруари 2019 - 05:19
Относно смазването...На всичките си люкове съм ползвал всяка смазка която става за пластмаса.
Силиконова,тефлонова,дори и бяла грес напоследък,защото само нея намерих.Гледам да са във флакон,на спрей за да ми е по-лесно.Не свалям нищо,а и наскоро гледах клипче за 212,че за ремонт разглобиха тавана и пр.за да свалят шибито .
За отводнителите чувам че направо им махат тия накрайници и ги оставят на тръбички.
#3 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 01 февруари 2019 - 08:30
Ползвай грес която не е агресивна към гума и пластмаса.
Най добре е бяла грес както Daimler1 ти е писал или монтажна грес.
#4 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Публикувано 01 февруари 2019 - 12:45
Гледах ги тези, както обаче гледах и това и заради него се двуумя, ама ако наистина трябва да се разглоби тавана за да се свали панела изобщо няма да се занимавам... Гледах 1 видео, където просто развиха 4 болта и панела се махна без проблем.
Ами аз имам такава, бях си я взел за смазване на пантите на вратите, като гледам даже има нарисувани лайсни на шибидах, може да пробвам. Нещо не ми се дават 100лв за смазка...
Интересно каква роля играят накрайниците, съмнява ме да са ги сложили само за да се запушват и да се наводняваме...
Този пост е редактиран от vbogoev: 01 февруари 2019 - 12:46
#5 daimler1
Публикувано 01 февруари 2019 - 12:58
Тоя отгоре е голям симпатяга,ама е малко разтегач на локуми :)
Свалянето на старите шибидаци и устройството им е по-просто.
Чукни в тубата за 212 та дори и за 211 и ще видиш.
Почисти добре,намажи с това което имаш и си свиркай.То се разнася до където е хода на движещата част.
От мерцедес могат и въздух под налягане да продадат за по-добър комфорт в купето :)
За отводнителите..,някой е имал някаква идея,ама никой не знае каква.
#6 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Публикувано 04 февруари 2019 - 18:20
Ами оказва се, че не трябва да се пипа целия таван. Сваля се уплътнението и се държи на 8 винта според WIS. Прикачвам стъпките, пък като имам време и преценя на място, че няма да го прецакам, може и да го сваля и ще кача снимки.
Иначе по препоръка, греста е голямата консерва със спецификация 6827.60
Този пост е редактиран от vbogoev: 04 февруари 2019 - 18:24
#7 imanev
imanev
  • 62 Мнения:
    W211 E350 2005
Публикувано 12 декември 2022 - 13:21
Къде се намират тези накрайници на отводнителните маркучи? Лесно ли се махат, че и на мен ми капе при по-силен дъжд?
Според мен идеята им е да не влизат някакви буболечки по обратния път, друга логика не виждам.
Благодаря предварително
#8 genadi
genadi
  • 362 Мнения:
Публикувано 13 декември 2022 - 11:00
Аз ползвам това https://mr-bricolage...-cx-ml/p/995117за шибидаха. Нищо не демонтирам. Мисля, че триещите се повърхности се виждат. Колегата в офиса и той пръска с това и вече 3-4 год. всичко е както трябва и при двамата.  Само на излизащия ветробран отпред ми е по-загадка къде да мажа. Гледах в тубата, ама пак ми е мрак механиката на ветробрана...
