Проблем Автоматик 722.6Ритане сутрин
#1 happy
happy
  • 2 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W210 3.2cdi
Публикувано 17 януари 2019 - 10:24
Здравейте , колеги !
Имам следния проблем - сутрин когато главно е студено при потегляне от 1ва на 2ра предавка има (ритане) след като загрее колата няма и следа от това (ритане).
Маслото , буксата и филтъра са сменени  но само от картера не е сменяно с Машина .Също така и на диагностика е четена колата но не изкарва грешки.
Моля за съвет и мнения .
Благодаря за отделеното време !
#2 barty
barty
  • 977 Мнения:
Публикувано 17 януари 2019 - 12:51
Имах същия проблем с W208 CLK 200 Kompressor, със смяна на маслото се оправи при мен но след това пък имах друг проблем: при студено палене, на D тресеше докато не загрее маслото.
Според мен трябва да смениш маслото но с точното.
#3 happy
happy
  • 2 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W210 3.2cdi
Публикувано 17 януари 2019 - 12:59
Смяната с машина ли си я правил или само от картера на кутията ?
#4 barty
barty
  • 977 Мнения:
Публикувано 17 януари 2019 - 15:42
Ако не греша с машина. Смяната я направих при Генади на бул Владимир Вазов 120 но мисля че ми сложиха не правилно масло.
Колата я продадох малко след това и не знам какво стана.
#5 radoslav94
radoslav94
  • 14 Мнения:
  • Град:Самоков
    Mercedes-Benz E200
Публикувано 26 юни 2019 - 07:13
Маслото е правилно да се сменя на машина. Ритането не знам от какво се получава, но при мен след смяна на маслото на машина, кутията работи много различно и значително по-добре. Смяната е около 300 лева в Самоков за София може и по-скъпо да излезе.
Ако се грижиш за колата си и тя ще се грижи за теб!
#6 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 26 юни 2019 - 09:03
1. Имаше ли го ритането преди смяната на маслото?
2. Смяната на маслото от компетентно лице ли се извърши?
3. С какво е четена колата: Стар диагноза или алтернативна диагностика?
