Гори масло Е280 cdi
35 мнения по тази тема
#1 aleexx332
aleexx332
  • 24 Мнения:
  • Град:ВИДИН
    MB E280 CDI V6 w211
Публикувано 11 януари 2019 - 17:06
Здравейте , от известно време започна да изчезва маслото ( съмнява ме да го гори не пуши ) признака се появява на дълъг път при по висока скорост ? Маслото го смених преди 450 км и вчера ми се появи съобщение при следващото зареждане да го проверя или долея ? Някой да е имал подобен проблем , нещо съвет ?? E280 Cdi v6 om642
#2 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
    w211 280cdi sold - в мобилето го има ама не ви трябва...
    Mazda 6 GH 2.0 diesel.
Публикувано 13 януари 2019 - 15:24
И при мен е така, само дето не свети лампа. От време на време го гледам на щеката и така. Доливам си. При в6 имало проблем с масления охладител и от там почва да тече. Но още не съм я разглобвал.
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 13 януари 2019 - 20:56
Специално ОМ642 започне ли да губи масло и не виждате видими течове или да пуши ( да го гори ) си сменете масления охладител , точно вътре във V-то събира около 1,5 Л преди да потече ,но не там е проблема ,а започва да не маже дясната глава ,външния вал задира на първата пета и блокира мотора . Не пренебрегвайте загубата на масло ,че точно този мотор е много слаб в тази област и много чуплив .
#4 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 14 януари 2019 - 00:52
Това с блокиранто на мотора се дължи на липсата на масло причинена от проблема с масленият охладител, или визираш нещо съвсем различно?
#5 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 14 януари 2019 - 08:04
Точно масления охладител е причината за блокирането .
#6 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 14 януари 2019 - 23:02
Точно масления охладител НЕ е причина за нищо друго, освен да цапа мотора с масло.
#7 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 15 януари 2019 - 20:32
Ааа така знчи , да се чуди човек защо е сложен там . от тук на татък ги вадете и затапвате смисъл от него няма : ))))
#8 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 15 януари 2019 - 22:05
Ха-ха, шъ ма спукаш...
Той охладителя си върши бая работа, нищо няма да вадите.
Идеята ми беше, че когато протече масло през уплътненията, от това няма да блокира мотора. Само и единствено ще се изцапа мотора.
Компренде?
#9 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 19 януари 2019 - 15:14
НО ако не светне лампа като при мене, и не се следи би могло да доведе до блокаж ? :)
#10 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 20 януари 2019 - 11:30
пуфи - защо не ти свети лампа за ниво на масло? Сензор, инсталация, нещо друго?
Оправи си този проблем най-напред. Иначе - да, ако мотора остане без масло, обикновенно блокира.
#11 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 20 януари 2019 - 20:34
Това и аз се чудя. Според пръчката е под минимум да речем и никаква индикация.
#12 daimler1
Публикувано 20 януари 2019 - 20:45
Да не би пръчката ти да не е точната?
Преди да светне ламБата трябва да ти изпише на таблото,че има нужда от доливане.
Сутрин на борда какво показва?
Мисля че предупрежденията започват при поне един литър в минус.
Доста масло трябва да липсва за да светне лампата.Или пък помпата да не вдига налягане или датчика да не отчита...
#13 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 20 януари 2019 - 20:51
Е тя помпата какво общо има с нивото?
Пък и тя помпата ако не вдига налягане, отдавна да блокирал мотора.
пуфи - на какво возило е мотора?
#14 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 20 януари 2019 - 21:39
211ка фейс. Подозирам, че като е връщан километража е осакатен стабилно.
Изпратено от моят EML-L29 с помощта на Tapatalk
#15 daimler1
Публикувано 20 януари 2019 - 23:06
Имах предвид причини за светване на лампата.
