Въпрос относно грешки по мотора S350 M272
S350 M272 диагностика мотор
5 мнения по тази тема
#1 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 08 януари 2019 - 18:29
Здравейте и за Много Години ! friends
От няколко дни имах едно претрисане на двигателя и минах на диагностика, смених бобината на 2ри цилиндър и за сега колата е добре.
Има още някой грешки които се показаха, най вече ме интересува втората P0025 някой има ли идея на какво може да се дължи ?
Този пост е редактиран от SAMURAIJACK: 08 януари 2019 - 21:08
#2 barty
barty
  • 971 Мнения:
Публикувано 08 януари 2019 - 21:31
Това да не би да е прословутия проблем "М272"?
#3 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W221 S350
Публикувано 08 януари 2019 - 22:05
По скоро по чуждите форуми го свързват с някакви соленоиди ?
Относно прословутия проблем при 272, 273 мисля че се проявява на доста по ранни километри .
#4 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 08 януари 2019 - 22:27
Да това са въпросните магнити : Прикачен файл  Presentation1.jpg   91,35K   17 Брой сваляния Преди се бях засилил да ги сменям, но от тогава до сега не съм получавал грешки свързани с тях. Дилъра погрешно започва от датчиците на Хол (намират се над магнитите) и предписва смяна => скъпо, ненужно и неадекватно решение, защото проблемът се появява точно след 50км. Затова, ако има грешка дори в датчика, първо се сменят магнитите, които по принцип и протичат след време (това ми беше 2рият мотив да ги сменям). Парт номера беше 2720510177 (може да е сменен, защото този номер си го изкарвам от мой бележки записвани за колата) при цена от около 220 лв. комплекта (4броя).
Бях срещал някъде из чуждестранните форуми, че при смяна на тези магнити и непроявен до преди това прословутия проблем със зъбните колела на бал. вал, вероятността му за проява се засилвала.
Можеш да погледнеш ето тази тема (ако не си я чел вече): https://www.benzworl...cam-adjust.html
#5 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W221 S350
Публикувано 09 януари 2019 - 09:34
Благодаря за информацията, ще я покарам така да видя дали ще запише пак тази грешка :)
А относно първата грешка / В28 - датчик за налягане - недостоверна стойност Р0106 / имаш ли представа кой точно е този сензор ?
От извесно време почна да свети чека но колата си върви нормално както на бензин така и на газ и за това искам да видя къде е точно е проблема :)
#6 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W221 S350
Публикувано 09 януари 2019 - 10:02
Проблема с Map сензора В28 мисля че го открих :)
MOD edit:
Колега, като качваш снимката, с десен бутон на сайта където е качена, взимаш Copy image address, и него го пействаш тук- в линка за снимки. За да излиза като снимка трябва да завършва на jpeg (или img., gif), иначе ще ти излиза, като линк, което не е правилно
Поздрави
Този пост е редактиран от SAMURAIJACK: 09 януари 2019 - 20:56
