  • More
W211 добавяне на планки за ISOFIXкойто си няма такива за детска седалка
6 мнения по тази тема
#1 bojilov
bojilov
  • 8 Мнения:
    w211 280 V6; w212 350 4matic
Публикувано 05 януари 2019 - 09:59
Като ми дойде до главата и ми потрябва по-голямо столче за кола, вече започнах да тъся вариант за isofix. Но разбира се кенефа не разполага с такива, защото всичко е опция. Но за сметка на това има решение, при това с оригинални части. Всички коли от модела разполагат с отвори за закрепване на скобите. Номерата за поръчка за тези:
A 211 860 03 87 CHILD SEAT FASTENING ISOFIX INSIDE LEFT
A 211 860 04 87 CHILD SEAT FASTENING ISOFIX INSIDE RIGHT
A 211 860 07 87 CHILD SEAT FASTENING ISOFIX OUTSIDE LEFT
A 211 860 08 87 CHILD SEAT FASTENING ISOFIX OUTSIDE RIGHT
A 000 991 55 32 (20 Stück Blindnieten) - това са необходимите 20 броя поп нитове, които излизат доста солено. Те са доста яки, явно с причина, но ако ви стиска може да си ги поръчате и от някъде другаде.
Трябват ви и общо 2 болта за външните планки, които идват под 1 номер -
Свалянето на седлаката - и седлото, и облегалката е елементарно. Има много клипове в тубата как става. Маха се и шумоизолацията и се виждат отворите за закрепване.
Много е важно да имате яка, ама много яка нитачка за поп нитовете, както ще видите на снимките. Дори и малка професионална нитачка няма да се справи.
Прикачен файл  IMG_20181218_121922.jpg   85,08K   36 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20181218_115451.jpg   98,7K   34 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20181218_115433.jpg   185,84K   32 Брой сваляния
За заключение - не ми харесва как се мачка седалката от isofix скобите (защото не е предвидена за такива), но за мен е по-важна сигурността.
  • 7
#2 Petyr Danailov
Petyr Danailov
  • 38 Мнения:
Публикувано 11 януари 2019 - 10:22
Привет колега,
Тъй като очаквам и на мен скоро да ми дойде до главата, би ли споделил какъв е бюджета на целият проект? Не знам дали има значение, но да кажа, че аз съм с S211.
Също така може ли да снимаш какво точно имаш предвид под "мачкане на седалката"?
..и последен въпрос, който важи и към останалите съфорумци, тъй като не ми силната част подобен тип интервенции(няма никакъв шанс да го направя сам), дали има някой в София, който може да свърши успешно тази работа? Като цената на услугата не е проблем, стига качеството да е високо.
Поздрави,
MB S211 320 2007 Avantgarde
#3 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor
Публикувано 04 февруари 2019 - 13:24
Аз си поръчах нещата от NSPauto (намират се в жк. Левски, близо до Била). Планките са по 20лв, нитове и болтове 4лв/бр. Тъй като цената ми се струва силно завишена реших да поръчам по един болт и един нит и да търся същите. Болтовете са DIN6921 10.9 M8x16, а за нитовете още не съм открил точни данни, но като тръгна по магазините се надявам да разбера. Искам само да отбележа, че по принцип има и tether anchor (3-та точка на закрепване), който се намира на гърба на седалката. Ако детското столче, което монтирате има крак той (tether anchor) не ви е необходим. Като цена излиза 23лв (планка, тапа и болт). След като разглобя задната седалка ще видя дали има заложено легло за монтаж и дали този "чеп" имам как да се скрие (да е на ниво с гърба на седалката, за да не пречи когато седалката се спусне). За сега това е от мен. Надявам се скоро да се включа с вече завършен проект.
Този пост е редактиран от karataccc: 04 февруари 2019 - 13:26
#4 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 06 февруари 2019 - 07:22
Някой знае ли как се разглобява гърба  на задната седалка? Искам да видя дали под него няма предвидено легло за монтаж на tether anchor за детската седалка.
#5 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 06 февруари 2019 - 09:01
Предполагам това е отговора, макар че въобще не ми харесва. Като гледам ще се търси детска седалка с крак  :wacko
#6 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 17 март 2019 - 16:11
Нитовете се оказаха трудини за намиране. Като размер са 6.4х16 стоманени, но интересното е, че са ударени. Разбира се ударени не намерих и за това взех стандартни (от Евроболт, но ги има и на други места). За нитачка си поръчах тази- надявам се да се справи, че нитовете са много корави. Ще се постарая да кача и снимки когато започна да ги монтирам. Все още не съм измислил какво ще правя с 3-я анкер, но тъй като столчето, което мисля да взема е с подпора (пета, крак) и не е от особено голямо значение. Предполагам по- интересно ще е какво ще се случи със седалките в местата около планките, но това вероятно ще го оставя на някой тапицер.
#7 alexx
alexx
  • 1 Мнения:
    Мерцедес W211
Публикувано 14 ноември 2020 - 14:42
Как се сдобихте с планките? Нищо не намирам онлайн, дори и в NSPauto.
Зареждане...
