Проблем с трансмисиятааксиален лагер на съединителя
8 мнения по тази тема
#1 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
    Mercedes E350, 272hp, 2010 year.
Публикувано 03 януари 2019 - 13:43
Здравейте и ЧНГ!
Първо да обясня- преди около 2 години смених феродовия диск, притискателния и аксиалния лагер. След около половин година лагера започна да свири и след няколко месеца го смених с нов. Новият изкара пак около 6 месеца и той се разсвири. ПАК го смених и сегашният след малко повече от 6 месеца започна да свири. Викам си- бахмаааму и ментета, а пък и последният го напълнихме яко с грес...
Затова реших да се допитам до вас- възможно ли е да има някъде другаде проблем и да ми се разбива лагера?
#2 Nicci
Nicci
  • 52 Мнения:
    2 бр. C 200 KOMPRESSOR CL203.745
Публикувано 03 януари 2019 - 17:53
Дай малко повече инфо. Колко километра изкарват. Градско ли е? Съединителя какъв е? Каква е скоростната кутия? Често ако не се постави правилно, лагера се поврежда от опитите да се постави и се чупи доста по лесно.
Ако искаш мога да ти декодирам данните от рамата.
#3 daimler1
Публикувано 03 януари 2019 - 19:57
Аксиалния лагер се нахлузва и вади свободно от опашката на скоростната кутия.
Той се движи свободно по нея при всяко натискане на съединителя.
Не мога да си представя по какъв начин може да се повреди при монтаж.
Или лагера е долно менте или има някакви аксиални луфтове повътрешен лагер,опашка,карета и пр.При такова положение обаче би трябвало да се усещат вибрации или приплъзване.Ако колата е с двумасов съединител и той е разбит,също.
#4 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
Публикувано 03 януари 2019 - 20:40
Опа... извинявам се- колата ми е С200 Компресор, 1997г. , 5 степенна ръчна скоростна кутия. Лагерите са различни, минавам с един примерно 1000-2000 километра и започва да свири. Наистина понякога, но само понякога, когато пускам съединителя се усещат едни вибрации, точно когато зацепва съединителя. В маховика има някакъв лагер, в който влиза опашката и е сменен.
#5 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 03 януари 2019 - 20:50
За мен е или разбит маховик или луфт в първичния вал .
#6 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
Публикувано 03 януари 2019 - 21:09
а как да разбера кое е?
#7 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
Публикувано 08 януари 2019 - 15:10
Колеги, дайте съвет какво и как да проверим, маховика не е евтин, а и самото разглобяване не е елементарно, за да не го правим няколко пъти.
Интересно е, че лагера на съединителя свири когато е отпуснат педала, леко да убера луфта и спира да свири, т.е. когато е отпуснат съединителя, лагера не би трябвало да се върти?
#8 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
Публикувано 18 януари 2019 - 23:12
Съвет?
#9 daimler1
Публикувано 19 януари 2019 - 09:19
Съвет?
Съвета който мога да дам е да потърсиш разбиращ майстор/сервиз.
Няма как дистанционно да проверим луфтовете и да предполагаме от какво е.
И да,точно така е.Като е отпуснат педала лагера свири,като натегнеш леко вилката спира.
