W168 парното работи само на 5-та степен?
6 мнения по тази тема
#1 (bubsa)
(bubsa)
  • 13 Мнения:
    BMW E39 и Mercedes A160
Публикувано 02 януари 2019 - 23:37
Здравейте.
Парното на колата си работеше нормално,но преди няколко дни след смяна на акумулатора(или просто съвпадение) всички степени без най-силната отказаха.Някой имал ли е този проблем да знам какво да търся,че не може жената да мръзне в студовете :wacko
Колата е 1.6 бензин,2004г и е с климатик,а не с климатроник ако е от значение.
#2 bat_Vite
bat_Vite
  • 198 Мнения:
Публикувано 03 януари 2019 - 08:35
... и е с климатик,а не с климатроник ако е от значение.
От значение е... в този случай!  :)
При болшинството марки коли от този период с климатик това означава изгорял резистор... на парното.
Последната степен на мощност на климатика работи, защото токът протича директно към моторчето.
Снимката е илюстративна от друг модел:
Прикачен файл  resistor.jpg   229,87K   7 Брой сваляния
Нов съм във форума, но предполагам някъде на сървъра би трябвало да има схеми и база данни за конкретния модел,
а и колегите със сигурност ще помогнат.
Някои ориентири:
https://www.drive2.r...76046756725398/
https://www.avtochas...no-prostranstvo
#3 (bubsa)
(bubsa)
  • 13 Мнения:
Публикувано 03 януари 2019 - 20:21
Благодаря за отговора колега,но съм много зле в електрическата част на автомобилите :wacko
Ще ми е от полза ако на прост език ми обясниш кое точно трябва да се смени и къде се намира :blush Демек,къде се намира този резистор и как се сменява?
:beer
#4 bat_Vite
bat_Vite
  • 198 Мнения:
Публикувано 03 януари 2019 - 23:03
Откъм пасажерското място под централната конзола:
Все пак го проверете с омметър, преди да го смените, ... за всеки случай!  :)
#5 (bubsa)
(bubsa)
  • 13 Мнения:
Публикувано 03 януари 2019 - 23:27
Благодаря ти колега!
#6 (bubsa)
(bubsa)
  • 13 Мнения:
Публикувано 04 януари 2019 - 23:46
Днес купих резистор ЕРА и утре ще го мъча да го сменя ако не е много студено.
Струва 30лв ако някой се интересува.
#7 (bubsa)
(bubsa)
  • 13 Мнения:
Публикувано 06 януари 2019 - 16:36
Сега смених резистора и парното си заработи на всички степени!От това съм доволен,но не мина без жертви :wacko
Как ли не опитвах,но не излизаше от мястото му и накрая го издърпах с клещите,при което се счупи малка част от въздуховода в който стои резистора.Сложих го,но сега стои малко хлабаво :blush Мисля,че няма как да изпадне извън мястото му,но все пак да питам дали може да стане някакъв проблем ако стои така или излезе от мястото си?Знам,че таралежите трябва да си стоят за да се охлаждат от влизащият въздух,но при този резистор не знам как е...
