W210 е250тд черен дим
4 мнения по тази тема
#1 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
    Mercedes E250 TD TurboDiesel
Публикувано 30 декември 2018 - 09:30
Здравейте
Имам проблем от днес. Преди време ми пушеше много на черно, но после като смених маслото на двигателя може да се каже че се оправи малко. Но вчера неможах да запаля. Заредих акумолатора и днес запали веднага, но като покарах чух странен хум отпред над 2000 оборота. Спрях и я форсирах и изкара един черен дим чак остави голямо черно петно на земята. Някой имал ли е подобен проблем. Дайте съвет какво може да е.
#2 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
Публикувано 30 декември 2018 - 09:39
Забравих да спомена и за още нещо. Колата има едно придърпване. Не ускорява гладко а придърпва когато реша да натисна педала на гаста. Дори съм я изучил кога го прави. Но когато си сипя добавка и след време се оправя. Явно за да мине през системата.
#3 daimler1
Публикувано 30 декември 2018 - 18:43
Огледай прозрачните маркучета около помпата които са дали се виждат мехурчета въздух.Виж за омазняване по тях или по щипките които ги заключват.
Най-вероятно ти засмуква въздух в горивото от някъде.
#4 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 30 декември 2018 - 22:30
Не съм спец по дизелите, но придърпването може да е заради дюза/разпръсквач.
Виж и това, което колегата те е посъветвал преди мен - маркучите за обратна нафта.
#5 daimler1
Публикувано 31 декември 2018 - 09:53
Здравейте
От смяна на масло не може да се оправи черния пушек.Не казваш да гори масло.
По-горе писах от какво страдат най-вече турбодизелите от тия години.Иначе може да е от дюзи и подгревни свещи,но тогава на празен ход ще се колебае мотора и ще пуши.Помпата също може да прави проблем.Резервоара също може да прави обратно налягане.Може да имаш сцепен маркуч на турбото или нещо разхлабено от където да се губи въздух.Може клапан на турбото да има неработещ.
За задръстен горивен филтър мисля,че няма нужда да споменавам или за неправилно поставен такъв.
Трябва колата да се погледне от разбиращ човек и да се отдели нужното време.Компютърната диагностика почти нищо не върши в случая.
