Проблем с кутията
Започната от Георги1, 19 дек 2018 - 07:11:43
11 мнения по тази тема
Публикувано 19 декември 2018 - 07:11
Здравейте колата ми е w203 350 4матик кутията почна да преблъсква на някой от скоростите и при нормално ускорение предърпва от къде трябва да започна с ремонта благодаря предварително
Публикувано 19 декември 2018 - 14:03
Маслото на скоростите сменял ли си го, и как, ако да? Кога? На колко километра е колата? Ръчна ли е (предполагам не)? Винаги ли го прави или на студено/топло? Ако си с автоматик, къде си държиш ръката (да не се окаже че превключваш незабележимо скорости, че един познат така се шашкаше какво му става с автоматика...
Стар диагноза би трябвало да покаже ако има някакви специфични грешки.
2 бр. C 200 KOMPRESSOR CL203.745
Публикувано 19 декември 2018 - 19:23
Маслото на кутията е на 10к правиго и на топла и на студена при ускорение предърпва и като и задам повечко претриса автомат е и неси държа раката на лоста
Публикувано 19 декември 2018 - 19:25
Мисля да свалям платката и да почиствам всичко и клапаните пе да виддя дали ше има ефект
Публикувано 19 декември 2018 - 21:11
Претрисането не е много хубаво, възможно е да е от торка. Със диагностика може да се изключи и ако не тресе.... значи е той.
Публикувано 19 декември 2018 - 21:44
Колко струва рецеклирането
Публикувано 20 декември 2018 - 19:21
Една заплата
Публикувано 20 декември 2018 - 19:52
Зависи от заплата :Д Но самото рециклиране доколкото ми е известно е 500-700лв.
Публикувано 20 декември 2018 - 20:36
На мен ми излезе 1400 лева от които 700 лева за хидрото и другото труд
Публикувано 16 май 2019 - 11:11
При мен излезе 1700лв.за рециклиране на хидротрансхорматор, нов локъп клапан, масло, букса, филтър и труд. Сега е като нова кутията.
Този пост е редактиран от dborisov: 16 май 2019 - 11:12
Публикувано 16 май 2019 - 12:47
Другари, ама казвайте и имената на сервизите и майсторите от които сте доволни и са
ви свършили добра работа и на време най вече, да се знае.
Нищо че същите сервизи и майстори може да са се оакали до колене пред други хора.
Важно е да се знае, информацията е голяма сила пък след това всеки сам да си решава.
Публикувано 17 май 2019 - 23:38
Моята я правих в Ботевград при Пламен. Намира се на самата бензиностанция Шел след отбивката за Ботевград посока Враца.
