Проблем с волана
Започната от Mb210, 13 дек 2018 - 23:58:54
7 мнения по тази тема
Публикувано 13 декември 2018 - 23:58
Здравейте колеги, нов съм в форума. Имам следния проблем с W210 E220CDI. Преди няколко месеца когато купувах колата волана седеше леко надясно собственика каза че е удряна в Австрия ( левия фар е нов и съвсем леко си личи гредата пред радиатора че е огъната ) . След няколко дена отидох на реглаж , регулираха го от кормилните накрайници но веднага след това светнаха лампите ABS, ESP, BAS . Отидох пак и го върнаха в предишното му положение и лампите по таблото изгаснаха. Но проблема с волана си остана и досега немога да намеря решение..
П.с. Колата не дърпа на никъде като пусна волана
Публикувано 14 декември 2018 - 09:26
Здравей, може да свалиш волана когато колата е на стенда, за да са идеално прави гумите и да го поставиш центриран.
Публикувано 14 декември 2018 - 10:26
Супер яко решение . Не забравяй да свалиш + на акумулатора, за да не гръмне еърбега.
2 бр. C 200 KOMPRESSOR CL203.745
Публикувано 14 декември 2018 - 15:08
А това дали ще укаже някакво влияние на датчика(пак да светнат ABS, ESP, BAS) ?
Публикувано 14 декември 2018 - 15:13
Не би трябвало, но и това може да се оправи с диагностика.
Публикувано 14 декември 2018 - 19:04
Още сутринта щях да ти пиша,но нямах време.Здравейте колеги, нов съм в форума. Имам следния проблем с W210 E220CDI. Преди няколко месеца когато купувах колата волана седеше леко надясно собственика каза че е удряна в Австрия ( левия фар е нов и съвсем леко си личи гредата пред радиатора че е огъната ) . След няколко дена отидох на реглаж , регулираха го от кормилните накрайници но веднага след това светнаха лампите ABS, ESP, BAS . Отидох пак и го върнаха в предишното му положение и лампите по таблото изгаснаха. Но проблема с волана си остана и досега немога да намеря решение..
Провери си буксата на шенкела горе,която е за BAS,ESP i ABS.Огледай всичко,кабели.конт.спрей ако е нужно.
На всеки добър реглаж ти застопоряват волан преди да регулират.Така че това не ти е проблем.
Така както го обясняваш ми прилича на лоша връзка.
Другото е смяна на датчик,но ако е той нама да ти свети веднъж,а др.път не.
Докато регулират нещо бутат което е хлабаво.
Аз така мисля.
Публикувано 14 декември 2018 - 19:25
Утре ще проверя как е буксата.
Публикувано 15 декември 2018 - 11:49
... Докато регулират нещо бутат което е хлабаво.
Аз така мисля.
И аз така мисля.
По-малко вероятното е прокъсан кабел на датчик за ABS, който визуално да изглежда здрав.
... Огледай всичко,кабели. конт. спрей ако е нужно...
