Тропане в кормилото при малки вибрации
11 мнения по тази тема
#1 encobenzo
encobenzo
  • 28 Мнения:
    ML W164 280CDI
Публикувано 13 декември 2018 - 08:55
Здравейте!
Карам w164 280 CDI 2007г. Имах проблем с рейката и пръта. Тропаше при малки вибрации. Ходих на майстор и рециклираха идвете. В началото всичко звучеше ок, но след месец ми се стори, че тропането започна отново. Забелязах, че маслото в казанчето за хидравлика е на минимум и направих рекламация. Казаха ми, че са открили някакъв слаб теч и го отстраниха. Сега пак тропа. Прави ми впечатление, че като е студена колата няма тропане. Появява се като загрее.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и как го е решил?
Благодаря ви предварително!
#2 pavel1828
pavel1828
  • 95 Мнения:
  • Град:Несебър
    Мерцедес w203 c200 kompressor,2001g.
Публикувано 13 декември 2018 - 09:48
Ако бях аз щях да си търся правата.Все си мисля, че  не е успешен този ремонт с рециклирането на рейката.Дано да греша и да се разминеш с нещо малко.Успех.
#3 encobenzo
encobenzo
  • 28 Мнения:
    ML W164 280CDI
Публикувано 13 декември 2018 - 12:28
Ами, веднъж вече направих рекламация.
Гаранцията ми е до средата на януари и след празниците ще потърся пак майстора.
#4 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
    Mercedes GL 500 2007
Публикувано 27 януари 2019 - 16:08
Щом тропа на топло само, е възможно да е някой тампон, когато е студено гумата е стегната,а когато се стопли се разхлабва и дрънчи
#5 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
Публикувано 27 януари 2019 - 16:11
А може и от карето на волана да тропа, но пък няма обяснение за топло студено
#6 encobenzo
encobenzo
  • 28 Мнения:
    ML W164 280CDI
Публикувано 15 февруари 2019 - 11:21
Под топло, студено имам в предвид, че не тропа при първоначално подкарване на колата за деня без значение от времето. При първо за деня подкарване, кормилото е плътно и стегнато, но след няколко километра започва да се чува потропването при неравности по пътя.
#7 tomas
tomas
  • 2 Мнения:
Публикувано 10 март 2019 - 20:02
И моят волан тропа, но ми казаха, че е от лагера, който се намира на кормилния прът.Май някъде преградата между купето и моторния отсек
#8 daimler1
Публикувано 10 март 2019 - 20:08
А дали не тропа от разбито вътрешно каре на предни полуоси?
#9 frizera
frizera
  • 132 Мнения:
  • Град:Abu Dhabi
    B 170 Sport Tourer
    Honda CRV 1
Публикувано 11 март 2019 - 07:07
Или от лагера на лявата полуос, която преминава през картера.....
Този пост е редактиран от frizera: 11 март 2019 - 07:08
#10 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 14 март 2019 - 10:10
Вчера смених моя. Пак тропа но по малко. Има нещо в пръта, което ще гледат тия дни
#11 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 14 март 2019 - 11:47
Лагер на главината? Или каре?
Проверете за прекомерни луфтове на предните лагери и карета. Може да не е проблем в рейката
#12 encobenzo
encobenzo
  • 28 Мнения:
    ML W164 280CDI
Публикувано 14 март 2019 - 12:56
Ще следя темата. Пиши ако открият причината
Само да се затопли и ще я оставя да я прегледат
