Здравейте,имам следния проблем,когато мотора е студен всичко е нормално,но когато се затопли започва да се чува стържене от лявата му част и колата си мени оборотите.От какво може да е ?
![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-33451.jpg?_r=1541698210)
Стържещ звук от мотора
Започната от Mitko Rusev, 11 дек 2018 - 20:16:22
3 мнения по тази тема
Публикувано 11 декември 2018 - 20:16
Публикувано 13 декември 2018 - 18:06
Може ли да дадеш малко повече информация, като например, вида на двигателя (точен модел), скоростната кутия, какви устройства работят (например климатик, радио, нещо в запалката), на какви температури (приблизително) го прави? На отворен прозорец ли се чува или и на затворен? Таблото променя ли си яркостта?
Между другото, това инфо може да го добавиш в гаража, за да не трябва при всяко питане да го включваш в поста си.
Поздрави.
2 бр. C 200 KOMPRESSOR CL203.745
Публикувано 13 декември 2018 - 19:09
Колата е clk 230 kompressor 197к.с 5 степенен автомат,звука се чува малко след като автоматичния смукач се изключи.Чува се при включен и при изключен климатик и при отворен и затворен прозорец.Таблото не си променя яркоста.
Публикувано 13 декември 2018 - 20:17
Ами моята идея е или водна помпа, или обтяжна ролка на пистовия ремък. Може след като двигателя е загрял, да изключиш двигателя, да свалиш ремъка, да запалиш и да видиш има ли го шума. Със сигурност не я дръж запалена повече от 20-30 секунди на веднъж, да не стане някоя беля. След всяко палене без ремък и слагай ремъка, за 5 минути на място, да си оправи температурите.
