Автоматично сваляне/прибиране на стъкла
Започната от Atanas Petkov, 11 дек 2018 - 11:23:06
7 мнения по тази тема
Публикувано 11 декември 2018 - 11:23
Здравейте колеги, имам питане. В интернет гледам, че чрез задържане на бутона за откл. и закл. прозорците и шибидаха се свалят и вдигат. Пробвах го на моя w203 2000 c220 143hp но нищо не се случва. Въпросът ми е, изисква ли се специален метод на обучаване на ключа или е възможно някой бушон или реле да си е заминало
Изпратено от моят LG-D280 с помощта на Tapatalk
Публикувано 12 декември 2018 - 08:09
Насочи предната част на ключа към IR приемника на шофьорската врата ( малкото черно квадратче до ключалката), натисни примерно бутона за отключване и го задръж натиснат. След около 2 секунди трябва да тръгнат стъклата надолу. Ако има шибедах, ще се отвори и той. За съжаление разстоянието между ключа и приемника не трябва да бъде повече от около 20см. Батериите също трябва да бъдат ок. И най-важното условие е да са нормирани стъклата. Тоест да си знаят крайно горно и крайно долно положение.
Публикувано 12 декември 2018 - 08:20
След малко ще го пробвам, въпреки че и преди съм се пробвал но резултата нулев. Стъклата си знаят крайно горно и долно положение. Гледах клип на българин който го демонстрира, ще пробвам и неговия метод и ще доложа за резултата.
Публикувано 12 декември 2018 - 12:44
Резултатът пак е отрицателен. Пробвах да обуча стъклата с крайно долно и крайно горно положение отново (въпреки че те си го знаят). Въртя на положение едно свалям прозореца и го задържам 10 сек, след това крайно горно и пак задържам 10 сек. Всичко това на всички врати и вратите затворени. Уви пак не сработва тзи т.н. "comfort" екстра. Ако нещо не правя правилно или методът е друг бих бил много благодарен
Публикувано 12 декември 2018 - 14:08
Спокойно и аз сигурно 10 пъти го бях пробвал и не работи, докато един ден случайно задържах копчето нещо и тръгнаха да се отварят прозорците. Най-вероятно при теб както и при мен проблема е в приемника на сигнала както ти е подсказал frizera. Виж тази тема за да придобиеш представа:
http://forums.mbclub...ture/?hl=summer
Публикувано 28 декември 2018 - 12:47
Има развитие по темата. Странно но функцията изглежда, че работи само вечер. До сега все съм се опитвал през деня, без резултат. преди 2 дни обаче към 11 вечерта, излязох да разходя кучето и реших да го пробвам - 4те прозореца + шибидаха се свалят и прибират автоматично. Изках да покажа на жена ми, че се е оправило и вчера през деня слязохме да и покажа, но уви не сработи - голям смях. същата вечер излязохме да пием по едно и преди да се качим в колата го пробвах пак, този път функцията сработи отново. Ако наистина работи само вечер, най-вероятно има нещо общо със сензора за светлина, и ако някой има някакво обяснение или експеримент който мога да приложа, моля да пише и ще докладвам за резултата.
Публикувано 28 декември 2018 - 13:18
Здравей колега,чак сега виждам темата ти.
Относно вечерната работа,това е или случайност или през деня се изсушава конденза който се е създал в ранните часове на нощта и вечерта IR-а сработва.
Следващия клип ще ти помогне да си поправиш функцията,ако искаш.
https://m.youtube.co...h?v=h5GEVx5uemI
Публикувано 28 декември 2018 - 15:38
Правилно. Аз моя го оправих по описания начин, и сега ключа сваля стъклата от около 3-4 метра от колата.
