Пръскалки на фарове
11 мнения по тази тема
#1 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 04 декември 2018 - 12:42
Колеги, за модел 210 фейс, нужно ли е за смяната на въпросните пръскалки да се сваля броня?
Моля някой да качи схема ако има, да разгледаме нещата! :)
#2 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 04 декември 2018 - 18:27
Ванка няма нужда от схема бро.....сваляш бронята и нещата стават ясни.
Сто про се сваля..пръскалките се държат/захващат на алуминиевата челна греда.
By Batev
#3 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 05 декември 2018 - 09:06
Разгледах колкото можах, прав си братле, без сваляне няма да стане.
Благодаря за информацията! :)
#4 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 05 декември 2018 - 09:19
Какъв е проблема Ванка не пръскат ли ?
Имай впредвид че те са като механична част и работят под налягане на течността.
Провери първо помпичката на казанчето дали работи, след това се насочи към тях.
By Batev
#5 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 05 декември 2018 - 17:50
Пръскат, ама дюзите които правят налягане с времето изхвърчат, къде от старост,къде от това че са замръзнали и няма силна струя. Т.е. нищо не прави системата, само мокри фара, без да го чисти. Взех други и трябва да ги сложа.
#6 daimler1
Публикувано 05 декември 2018 - 18:31
Ванка,втора употреба ли взе или нови?
Само дюзи ли взе или целия механизъм?
Ако е само дюзата може да издърпаш дългата част,да я застопориш и да я смениш .Малко е трудно за сам човек,но става.
Дюза/пъпка,говоря за това което изхвърча :)
Този пост е редактиран от daimler1: 05 декември 2018 - 18:34
#7 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 05 декември 2018 - 22:09
Взех цели механизми, не знаех че може да се сменят само дюзите. Като ги гледам е тегава работа смяната им. Тоше, продават ли се само дюзи?
#8 daimler1
Публикувано 05 декември 2018 - 23:07
Мисля че не.Аз проверявах за нови за СЛ-а,че ми хвръкна едната,но от Б.Стар обявиха цена само за цяло тяло.
Предполагах,че може да ги продават по отделно при положение че могат да хвърчат по отделно:)
#9 svetdts
svetdts
  • 106 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 05 декември 2018 - 23:11
На мен ми изхвръкна дюза както карах и пуснах пръскалките.Хващаш капачката, която скрива пръскалката  и полекичка я издърпваш заедно с подвижната част от пръскалката, откачаш я-елементарно е. После надигаш контричката над зъбчетчта и си издърпваш пръскалката, като предварително си забелязал до къде е пъхната. Така спокойно можеш да си смениш само дюзата.С малко въображение настройваш посоката на струята като я слагаш. Моята за по-сигурно я залепих с каноколит, защото се беше спукакало леглото, което я държи , и явно за това е изхвърчала.
#10 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 06 декември 2018 - 07:22
Точно леглата в които са дюзите се пукат. Искаш да кажеш, че дюзите се продават отделно ли?
Или си си намерил твоята дюза?
Този пост е редактиран от Ivan W210: 06 декември 2018 - 07:23
#11 svetdts
svetdts
  • 106 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 06 декември 2018 - 19:23
Не, взех си цяла пръскалка втора употреба и ползвах само дюзите.
#12 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 07 декември 2018 - 18:15
Практично. Ще пробвам по твоя начин. Благодаря :)
