C220CDI проблем с авариен режим без чек лампа
Започната от cpresko, 19 ное 2018 - 00:26:26
4 мнения по тази тема
Публикувано 19 ноември 2018 - 00:26
Здравейте, колата е C220 cdi w203 2002 ръчка година. Проблемът ми е следния- на моменти докато карам колата влиза в авариен режим но няма чек лампа или грешка. Вдига макс 3 000 оборота и то трудно но като огася и запаля се оправя за някакво време. Някаква идея какъв може да е проблема. Сменял съл филтри преди 15 000 км да не би горивния да прави проблем? Или да сваля дебитомера да го почистя и с какво? Или съвет в Плевен кой прави диагностика на Мерцедесите и е добър? Благодаря!
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
Публикувано 19 ноември 2018 - 11:06
Без диагностика няма да я оправиш лесно.
Подозирам, че е датчика на разпределителния вал (защото симтомите са подобни), но може да е този на коляновия вал, да е някой вакуум покрай актуатора на турбото, самия актуатор, променливата геометрия на турбото да е замърсена, вихровите клапи да са забили или в ЕГР-а да е проблема... И други варианти има - затова най-добре първо на Star диагностика.
Публикувано 19 ноември 2018 - 19:40
На свободна не го прави само на скорост ако е от значениеБез диагностика няма да я оправиш лесно.
Публикувано 23 януари 2019 - 13:54
Привет колега, при мен проблема беше дебитомер. Влизаше в авариен режим без да изписва грешки. Имах проблема и с датчика на коляновия вал, като при него просто изгасваше и не палеше определено време, а разпределителния като отказа не палеше по никакъв начин. Поздрави!
Публикувано 23 януари 2019 - 20:08
Отиди при Диди 94, новото сграда преди колелото за Метро и търси Венци. Той се занима с диагностики и е кадърен. Успех.
