Здравейте, става въпрос за S203 C320 Cdi (facelift) със 7G кутия... При каране в продължение на 50-60 км със скорост 60-100 км/ч, колата загуби мощност и не искаше да вдига над 2000 оборота. При натискане на газта, едвам, едвам ги достигаше тези обороти. Спрях, загасих колата, след 5 минути се качих и всичко беше наред. Някакви насоки къде да търся проблема...?
Въпрос за автоматични скоротстиАвариен режим
Започната от yourdanov, 13 ное 2018 - 12:22:02
7 мнения по тази тема
Публикувано 13 ноември 2018 - 12:22
Публикувано 13 ноември 2018 - 16:39
Влезнала е в авариен режим.След като си рестартирал всичко е наред до следващия път.Диагностика като за начало за да се локализира проблема.Поздрави.
Публикувано 14 ноември 2018 - 17:53
А нормално ли е при влизане в авариен режим да не изпише нищо на борд компютъра...?
Публикувано 14 ноември 2018 - 18:25
Нормално дали е не знам, но е възможно
Публикувано 27 ноември 2018 - 08:50
Здравей yourdanov,
не е задължително да изпише, но би трябвало да има индикация от типа check engine, SRS и/или друго. При теб имаше ли или дали в момента имаш този тип индикация? При всички случаи е добре да се провери за логнати грешки посредством компютърна диагностика.
Поздрави,
Биги
Публикувано 04 декември 2018 - 17:41
Здравей yourdanov,
Поздрави,
Биги
Не, не изписа абсолютно нищо... До момента съм минал още 2000 км и подобен проблем не се е появявал...
Публикувано 26 декември 2018 - 08:10
На мен на предната ми W211 320 CDI, като са ѝ махали филтъра за твърди частици, така бяха разбърникали компютъра, че когато влезеше в авариен режим не изписваше никога, нищо. Каквото и да се случеше, никога нищо не изписваше и грешки се трупаха, без да си имам и идея и излизаха само на диагностика. Така че ако са ти махали филтъра, много зависи, какво са ти пипали в компютъра.
Публикувано 05 май 2019 - 18:54
А колега успя ли да си оправиш проблема ( да си възстановиш показването на грешките отново )
