Мнение относно MB CLS 320CDI 2006г.
7 мнения по тази тема
#1 stoshev
stoshev
  • 2 Мнения:
Публикувано 10 ноември 2018 - 08:39
Добро утро колеги! Нов съм във форума и все още нямам мерц, но напоследък гледам доста обяви, спрял съм се на една определена и си писах с продавача(от Германия). Колата изглежда, че е редовно поддържана и доста неща са сменени, мисля, че има и доста екстри, има само два минуса:
1. Последната смяна на маслото на 7г троника и промивка на ск.кутия са правени преди 200 000км, сега колата е на 293 000 км.
2. Настоящия собственик е купил колата блъсната и я е поправил от тогава я кара 8 години.
Това е и обявата: https://www.ebay-kle...325405-216-1066
Eто и малко снимки от ремонта на колата, които ми прати настоящия собственик: (била е с бяло фолио)
Прикачен файл  024d5d08-e614-489c-b474-902ff4f0f99c.jpg   114,65K   19 Брой сваляния
Прикачен файл  135f3406-0b4a-437a-b287-e57b1c7a29e6.jpg   51,43K   16 Брой сваляния
Прикачен файл  d9078b3d-fc27-4408-bb36-adb560780b74.jpg   140,7K   16 Брой сваляния
#2 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 10 ноември 2018 - 10:26
Добре дошъл колега! Имаш ли въпрос или само ни информираш? :)
1. Сигурен ли си, че маслото на кутията е сменяно ПРЕДИ 200000км или НА 200000км? Ако е ПРЕДИ е лошо, ако НА - пак не е добре, но не е фатално, т.е. маслото на кутията е за смяна веднага.
Предвид детайлите с които е описана поддръжката бих заложил, че смяната е била НА тези километри.
2. Щом я е карал 8 години след ремонта, значи е правена както трябва. Обявата е написана много грамотно, ако такъв автомобил ти е на сърце - погледни я.
#3 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 10 ноември 2018 - 13:17
Името на продавача и неговата история ми е достатъчна да си позволя да те посъветвам :
Стой далеч от тази кола.
#4 stoshev
stoshev
  • 2 Мнения:
Публикувано 10 ноември 2018 - 15:17
Извинявам се, исках да питам какво ви е мнението за конкретната кола. Иначе на 200 000 промивка и масло (т.е. - почти 100 000км я е карал преди да го смени) и след това на 245 000 само масло на ск. кутия, както пише в пдф-а, който прикачих.
Ами аз започнах да общувам с него, защото му беше доста подробна обявата и ми даде доста информация за автомобила.
Даде ми ПДФ с всички ремонти по колата, който го прикачам - значи той я има откакто е била на 108 000км, на 200 000 е правил промивка и смяна на маслото на скоростната кутия, на 245 000 смяна само на масло на скоростната.
Единствените проблеми, които има колата, освен, че е била удряна навремето са:
1. Тo the gear again: you will later maybe notice,  what at 1300-1400rpm the coipling is not so perfect as in a new car.  The whole car is a little bit shaking at this rotation sector. I drive for about 5 years with this effect and its didnt disturb me.  Maybe you will not notice what,  when you drive.  If you do and its disturbs you,  you can change the coupling.
2. To the last question with the engine and electronics: the car has only one small problem. One time a month,  everytime when you drive on a flat road,  the engine switches to the "fail-safe modus". When you drive a hill up, you notice that,  restart the engine and drive the next month again without any problems. One Mercedes repair shop didnt found anything,  another erased only the fault memory and sayed it could be the "Stellglied drosselklappe"  - electric throttle valve actuator.
Като цяло нещата клонят да не ходя изобщо да я гледам, иначе на външен вид и екстри ме кефи, но все пак надеждността е на 1 място.
Този пост е редактиран от stoshev: 10 ноември 2018 - 15:21
#5 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 10 ноември 2018 - 18:49
......Един човек със славянско име казва да не се вярва на друг човек със славянско име.....
Също като Алиса в страната на чудесата и Туидълди и Туидълдум.
#6 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 10 ноември 2018 - 19:00
Чакай малко - на 200 хил промивка, а на 245 хил. "само" смяна на масло без промивка? Ако е спазвал същите интервали от 108 хил. до този момент за мен това е отлично поддържана кутия. Имай предвид, че Мерцедес препоръчва смяна (не промивка) на 60 хил.
Ти си знаеш какво търсиш, но имай предвид, че колкото по-стар автомобил гледаш, толкова по-малка е вероятността да получиш пълна и детайлна сервизна история, каквото разбирам, че имаш в този случай.
И нещо друго относно желанието за стар автомобил в музейно състояние - огромната част от търгашите ще ти кажат по телефона "Чудна е колата, Идвай!" И след два дни път до Германия и няколкостотин евро в посока ще чуеш "Ма, ти нова кола ли очакваше? Ако искаш."
#7 SAMURAIJACK
Публикувано 10 ноември 2018 - 22:22
Колега,
добре дошъл :)
Мен лично, ме притеснява точка 2 от описанието. "Веднъж на месец, на равен терен, колата влиза в авариен режим, като тръгнеш да изкачваш някъде и го усещаш, рестартираш и до следващия месец нямаш проблеми".
Нарочно го написах на български, сигурен съм, че можеш да си го преведеш, но така по-лесно ще видиш, че звучи малко абсурдно...все едно да се видим някъде, да ти продавам колата и изведнъж да ти кажа "ееей, само един малък проблем има..." и да ти изредя горното..
Човека явно си е поддържал колата, но това може да се окаже мечка с меченца (проблема), а при мерцедес всички "дребни" проблеми, може да се окажат бездънна яма за пари...
А може и нищо да не е, но си заслужава да получиш компетентно мнение, за конкретния проблем, най-добре от доврен сервиз или дилъра.
Поздрави
#8 Blond
Публикувано 14 ноември 2018 - 11:03
С други думи - "Това не е ТВОЯТА кола"!
