Проблем с паленетоУгася мотора самостоятелно и не пали
2 мнения по тази тема
#1 Yashambichkata
Yashambichkata
  • 1 Мнения:
  • Град:Varna
    Мерцедас бенц w210
Публикувано 06 ноември 2018 - 13:53
Здравейте колеги, имам следния проблем когато съм в движение мотора угася сам и не иска да пали нито на скорост нито на стартер, чува се помпата си работи върти перфекно но не припалва дори, след това следва проверка на всички бушони по купето изкарване и вкарване, всички компютри изкарвам и вкарвам буксите и накрая вадя плюсовата клема на акумолатора чакам около 5 минути и лед това пали. Това ми го прави за 2ри път и двата пъти я паля по този начин. Аз лично имам съмнения за имобилайзера защото всичко е добре просто сякаш няма искра и го прави от изведнъж, ако има имобилайзер ще е оригинален защото съм с отигиналния ключ или като цяло проблема ще е в електрониката ако някой има съвет за нещо или съмнения за нещо приемам всичко сам си правя колата не се занимавам с майтори защото всички лъжат за един проблем а се оказва друг и вземат невъзможни пари винаги сам си ги правя с помоща на интернет ако незнам нещо и защото съм в германия имал съм до сега w124 и w140 сега тази ми е нова и все още се запознавам с нея колата е Е класа w210 2.0 136к 1996г Благодаря Ви предварително.
#2 Blond
Публикувано 08 ноември 2018 - 08:01
Електро инсталацията на двигателя правена ли е?
Каква аларма и имобилайзер има колата?
Това са две насоки, къде да търсиш проблема.
Едит: И аз съм с оригиналния ключ, но той ми управлява допълнително монтирана аларма и имобилайзер по КАН-шината.
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 08 ноември 2018 - 10:53
И аз мисля, че проблемът може да е в алармата. Най-вероятно има допълнителен имобилайзер.
