Проблем с резервоара/гасне за гориво
Започната от jamellcho, 27 окт 2018 - 12:05:27
2 мнения по тази тема
Публикувано 27 октомври 2018 - 12:05
Момчета имам проблем с колата от близо година w203 c200 kompresor Проблема е следния колата изгасна за бензин на 1/4 резервоар (на компа пишеше 240километра че има да мина ) сипах й бензин и карах до като не изгасна пак ,всичко си беше Ок ,стигнах до 0 на компа ,стрелката беше най-долу абе нормално работеше .После карах няколко месеца,като не съм падал под 1/4 резерва и пак угасна за бенз. пробвах няколко пъти гаснеше си на 1/4 бенз а на компа показва ,че имам за 200-300 км да мина ,после почна да гасне на 1/2 .Накрая реших да го отворя да видя какво се случва .Резервоара е от две части ,отворих дясната част ,там е помпата с поплавъка източих бензина изкарах колко боклуци имаше (бяха само от гумичката на капачката ) проверих фълтъра в долната част на помпата и го затворих без никакъв бензин .Отворих и лявата част на резервоара ,там има нещо като преход за обратното гориво,поплавък и нищо друго,източих бензина ,изчистих резервоара ,напълних тази част до горе с бензин и затворих всичко .За Лявата част -освен че от там минава горивото което се връща от двигателя има и една тръбичка с прожина която дърпа гориво от същата част (явно от налягането на помпата която се намира в дясната част ) тази тръбичка може би се запушва от боклуците в резервоара Така,сглобих всичко като лявата част оставих пълна с бензин а дясната празна ,след няколко опита да запаля сипах 7-8л бензин и колата запали от раз.Минах 70 километра и реших пак да отворя всичко да видя какво се случва (дали прехвърля гориво или продължава да дърпа само от едната половина) и двете части бяха до половината,което ме навежда на мисълта че работи както трябва .Всичко съм правил вчера и оня ден (четвър и петък ) чак в понеделник ще седна да карам докато не ми свърши бензина да видя кога ще угасне и мисля да отворя пак да видя дали има нещо вътре или няма .
Трябва ли да правя някаква калибровка на стрелката на резервоара или тя сама ще се оправи ,първо показваше 3/4 бензин ,след като спрях на доста неравно място показваше 1/4 и след 5-10км показа пак 3/4 .А със сигурност нямам повече от 20 литра бензин
Публикувано 27 ноември 2018 - 09:18
Здравей jamellcho,
няма нужда от калибровка. Нивото на резервоара се 'сформира' от два последователно свързани поплавъка, ако един от тях е проблемен то крайния резултат(нивото на гориво) е неточен. Ти правилно си констатирал проблема, дясната част на резервоара се пълни при зареждане на гориво - тоест, ако ти се случи отново този проблем, пълниш и газ да си я прибереш.
Тази помпа освен, че нагнетява гориво си 'издърпва' гориво от лявата част на резервоара, където пък постъпва гориво от 'обратната линия'.
Най-често проблема е запушване в тръбите между двете части на резервоара, но когато ремонтираш тях трябва да се внимава да не се повредвят поплавъците(най-често при демонтиране).
Ако проблема продължава си провери и двата поплавъка(замърсяване и/или механична повреда), номер 110(помпа и поплавък - дясна част) и номер 120(поплавък, лява част) от илюстрацията:
https://drive.google...xXdJNhZxMg/view
Поздрави,
Биги
Публикувано 27 декември 2018 - 20:11
Значи да се вкюча и аз малко в темата.Имах подобен проблем с показателя за гориво,на таблото ми показваше 1/4 гориво а в резервара нямаше нищо.Проблема се оказа в потплавака беше пропаднал закрепен е за тялото на кошницата.Може да се регулира от там.Погледни и при теб да не е станало същото.Поздрави!
