С 200 компресор-гори масло
Започната от long1974, 14 окт 2018 - 15:49:18
12 мнения по тази тема
Публикувано 14 октомври 2018 - 15:49
Здравейте колеги! От скоро съм собственик на автомобила и малко съм озадачен от разхода на масло! За 6000 хиляди км.съм долял 2л. Маслото е 5w40. Според Вас нормално ли е?
Публикувано 14 октомври 2018 - 18:38
Не
Публикувано 14 октомври 2018 - 19:15
Естествено че не. Мерцедес не гори масло, ако колата е читава.
Публикувано 15 октомври 2018 - 08:06
Някакви предположения за причина?
Публикувано 15 октомври 2018 - 11:26
Сегменти
Публикувано 15 октомври 2018 - 12:45
Някакви видими течове от масло по двигателя, в кората под двигателя или някоя едва забележима
локвичка от масло на мястото на което обичайно паркираш за по дълго време има ли.?
Публикувано 15 октомври 2018 - 12:55
Нищо видимо няма колега.Или маслото не е подходящо или ако са се втвърдили гумичките на клапаните от там го дърпа-не знам. Дайте предложения какво масло да пробвам,такова от което сте доволни.Благодаря предварително за което.Иначе има резон в предположението на колегата за сегменти,ама да започнем все пак от по-безобидните причини.
Този пост е редактиран от long1974: 15 октомври 2018 - 13:00
Публикувано 15 октомври 2018 - 13:16
Най безобидно ще ти е да си караш колата и да и доливаш масло, щом не пуши, не губи мощност и
не влиза в авариен режим.
Всеки един ремонт ще е в много пъти по скъп от цената на 2-5 литра масло за 10 000 км.
Все някой ден, рано или късно колата сама ще си каже къде е маслото.
Публикувано 15 октомври 2018 - 13:29
Пробвай с друга марка масло, може да си случил на менте.
Свали кората и гледай за течове, ако няма и го гори то тогава вариантите са 2: караш и доливаш или ремонтираш за Х сума.
Публикувано 15 октомври 2018 - 13:32
Венци,по принцип си много прав,но се дразня от този факт.До преди два месеца карах Фиат jtd110 кончета и за 10000 км. не съм доливал изобщо масло,като се има предвид,че уж турбо дизела горял масло. Нищо подобно! И сега минах уж на по-квалитетен автомобил , а то какво се оказва? Та кажете все пак какво масло ползвате,да пробвам и аз,та каквото сабя покаже! Между другото, след като изгася двигателя и отворя капачката на маслото има страшно много изпарения, което ме навежда на мисълта,че маслото не е читаво.
Публикувано 15 октомври 2018 - 14:12
По принцип W203 C200 Kompressor 2003 г. си е много квалитетен автомобил.
Може пък ти да не си случил на конкретен екземпляр или пък магическите възможности на
разните добавки които е налял в двигателя предишният собственик вече да са се изчерпали.
Ако маслото беше отчайващо менте първо щеше да чуеш как тракат клапаните и веригата.
Този пост е редактиран от vencislav: 15 октомври 2018 - 14:21
Публикувано 15 октомври 2018 - 14:49
Може да проучиш въпроса с картерната вентилация на мотора, има някакви маслени сепаратори най-често които връщат маслото обратно в мотора. Понякога като има проблем в тази част съм чувал, че маслото заминавало. Но колко е вярно и колко губи по този начин не знам .
Публикувано 15 октомври 2018 - 15:05
Не искам да драматизирам нещата,няма да е първия двигател на който ще бръкна в душицата ако се наложи,но исках да събера мнения с оглед на финансова икономия
. За сега ще пробвам с друго масло да видя как ще е и ако няма голям ефект отма ще го разтуря
. Благодаря за отзивчивостта все пак ! Между другото забравих да кажа , че мотора е 1,8 163магарета+1 зад волана ![]()
Този пост е редактиран от long1974: 15 октомври 2018 - 15:09
