За какво са бушоните отзад под седалката при акумолатора?
Започната от mercedes e290td, 07 окт 2018 - 20:42:54
4 мнения по тази тема
Публикувано 07 октомври 2018 - 20:42
колеги днес зареждах акумулатора и видях че имам и там бушони но незнам за какво са
Публикувано 08 октомври 2018 - 09:29
Колега, погледни схемата, бушони има на три места 210, под предния капак, под капачето на таблото към шофьорската врата и под седалките при акумулатора. Задните вероятно са за захранването на всичко в задната част на автомобила, задни светлини, теглич, подгрев на седалки, задни запалки... намирам една диаграма не знам дали е правилната, но така подозирам.
Публикувано 08 октомври 2018 - 13:33
Mercedes за това са решили да скрият тези бушони и релета под задната седалка,
за да не се знаят и да не пипа никой некомпетентен нищо по тях, демек много са важни.
Не пипай нищо.!
От друга страна щом си стигнал до момента да зареждаш акумулатор значи приключенията
за теб тепърва предстоят.
Би трябвало да имаш някъде в колата лист със схема на всички бушони и
релета в колата, обикновено се намира сгънат на 8 при резервната гума, освен ако някой от бившите
собственици на колата не си е изтрил Д-то с него.
Инак с VIN номер на колата може да се намери във WIS точната схема на бушони и релета точно на твоята кола.
Успех. Карай смело, няма от какво да се плашиш, не го мисли. Какво пък толкова.
Публикувано 08 октомври 2018 - 19:40
защо да съм стигнал до приключения колега ?
Публикувано 08 октомври 2018 - 20:29
Няма място за притеснения.
Аз преди години от немарливост и безхаберие допуснах акумулатора ми да умре тотално във W210.
Единственият начин да отворя колата и да сменя акумулатора беше след като счупих
един от задните малки прозорци, нямаше друг начин ключалките бяха толкова клеясали че
ключа се счупи в едната.
