Мерцедес С200 проблемключ и парно
9 мнения по тази тема
#1 BurnBG
BurnBG
  • 4 Мнения:
  • Град:Троян
    Мерцедес С200
Публикувано 05 октомври 2018 - 19:12
Здравейте преди няколко дни се регистрирах и разгледах доста форума,но не попаднах на проблеми като моите за това реших да напиша тази тема. Та проблемите са ми следните:
1- ключовете работят но не отключват и заключват ? - смених батериите понеже не светеха диодите,но не от тях явно.да подчертая копчето за багажника така и не светва.
2-парното духа леко топло (под леко топло разбирайте почти доловимо ) в началото и после все едно съм пуснал климатика на супер ниска температура.
Благодаря предварително за всяка информация
#2 daimler1
Публикувано 06 октомври 2018 - 15:49
Ключовете искаш да кажеш,че палят колата но не отключват.Пробвай с обучение чрез продължително натискане на копчето за откл.и заключване.Виж и в Ютуб клипчета.
Колата ако е дизелова проблема може да е в термостата,а може и дуовентилите да са прецакани.Иначе колата загрява ли нормално по показания на таблото?
#3 BurnBG
BurnBG
  • 4 Мнения:
  • Град:Троян
    Мерцедес С200
Публикувано 09 октомври 2018 - 08:03
Не е от това пробвах го,гледах и бушона който е отзад до десния калник здрав е,но намерих едно реле  Hella 4RA 007 791 което ми се вижда изгоряло,но не знам дали има връзка с централното.А за парното - бензин е колата.Да загрява си поне според уредите :)
#4 BurnBG
BurnBG
  • 4 Мнения:
  • Град:Троян
    Мерцедес С200
Публикувано 17 октомври 2018 - 15:37
Добре първия проблем го реших,сега остана парното,ако някой може да помогне с информация.би било добре,та значи парното вее,но студено, водата загрява.
#5 djbigi
djbigi
  • 8 Мнения:
  • Град:Кърджали
    s203 C240 2001
Публикувано 27 ноември 2018 - 09:31
 Здравей BurnBG,
няма да е зле, ако дадеш по-вече информация относно автомобила, коя година, двигател, тип изпълнение, климатроник(механично/електронно управление) ?
Поздрави,
Биги
#6 здравко1982
здравко1982
  • 41 Мнения:
  • Град:пловдив
    270 cdi 2002
Публикувано 28 ноември 2018 - 06:49
Да,а и беше хубаво да споделиш,как реши приблема с дистанционното,че да знаем,ако ни сполети същото.
#7 Хондов
Хондов
  • 28 Мнения:
    Мерцедес С 200 CDI /T203/85 kW
Публикувано 12 март 2019 - 21:16
Имах подобен проблемс предишната ми кола Ауди.  Оказа се че уплътненията на клапите /дунапренчета/ на самото парно са заминали и смесва топлия със студения въздух от вън. След смяната им нещата се оправиха.
#8 prokopi69
prokopi69
  • 827 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 12 март 2019 - 21:48
W203 няма дуовинтили.
И няма обучение на ключовете. Ако ключа не работи, той  е повреден.
#9 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 13 март 2019 - 08:51
VW груп ги имат тези дунапрени на клапите и аз съм го играл това с първата ми кола. Там клапите са метални с големи дупки за олекотяване може би и аз не знам защо са го направили така. Като остарее и се разпадне дунапрена все едно нямаш клапа- външния въздух си влиза яко и почти няма ефект от топлия. При мерцедес не съм чувал до сега за такъв проблем- май са пластмасови клапите и без дупки .
#10 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 13 март 2019 - 18:25
Без дупки са :)
