Задна лява врата се отключва, но не се заключва
8 мнения по тази тема
#1 encobenzo
encobenzo
  • 28 Мнения:
    ML W164 280CDI
Публикувано 03 октомври 2018 - 08:12
Здравейте
Вчера установих, че задната лява врата, не се заключва. Като я заключа с натискане на лостчето е ок и с натискане на бутона за отключване от дистанционното си изкача и се отключва.
На какво може да се дължи и мога ли да се справя сам?
#2 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 04 октомври 2018 - 19:23
Ако кората не липсва там , си за брава на вратата .
#3 a_atanasov
Публикувано 05 октомври 2018 - 07:07
А при повторно натискане на дистанционното също ли не затваря?
При мен се оказа вакуум-помпата.
#4 encobenzo
encobenzo
  • 28 Мнения:
    ML W164 280CDI
Публикувано 05 октомври 2018 - 15:54
Не затваря
#5 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 05 октомври 2018 - 21:27
Здравейте
Не е лошо да кажеш каква е колата, за да разберем на вакум ли е бравата на ток ли е?
By Batev
#6 encobenzo
encobenzo
  • 28 Мнения:
    ML W164 280CDI
Публикувано 06 октомври 2018 - 07:46
Колата е Мерцедес ML280 2007г.
#7 encobenzo
encobenzo
  • 28 Мнения:
    ML W164 280CDI
Публикувано 10 януари 2019 - 10:23
Малко нови грижи със заключващите механизми. Сега в студените дни бравите съвсем се побъркаха. Освен шофьорската всички останали ми прави впечатление, че при заключване палчетата, не слизат до долу и вратите остават отключени. В някой случай при задна дясна се чуват 2-3 прищраквания и палчето, не се спуска изобщо.
Идеи?
#8 SAMURAIJACK
Публикувано 10 януари 2019 - 16:32
ако си на вакуум (каквото предполагам си), най-вероятно ти изпуска вакуум помпата и няма достатъчно налягане да ти заключва вратите. Добра идея е да я намериш (на 124ката е под задната седалка), да и видиш всички конектори, а най-вече, провери си задна лява врата, където ти беше оригиналния проблем, логично е там да ти изпуска връзка.
п.с.
Да добавя:
студа е върл враг на разглобяването на кори и т.н.-чупят се всички възможни щипки...хубаво е да я вкараш на топло, да поседи там поне ден и тогава да разглобяваш...
Поздрави и кажи какво стана
#9 daimler1
Публикувано 10 януари 2019 - 17:56
Идеи?
Wertion го написа като пръв отговор на въпроса ти на 4.10.2018.
При положение че се мъчи да затваря,но не го прави това е.
Вакуума се изключва,защото,ако го няма,изобщо няма да тръгне палеца да слиза на долу.Както писа друг колега,ако е от вакуум помпа при повторно натискане на бутона на дистанционното ще се мъчи да заключи.Ако прещраква както ти пишеш е от бравата.
Има много клипчета в тубата,може да погледнеш за сверка.
