Проблеми при обновяване на диск Mercedes NTG2 V.19
5 мнения по тази тема
#1 encobenzo
encobenzo
  • 28 Мнения:
    ML W164 280CDI
Публикувано 01 октомври 2018 - 14:26
Здравейте!
За да не спамя в темата за новата карта за
Mercedes NTG2 V.19 , отворих нова тема, в която ще се опитам да обясня с какви проблеми се сблъсквам при подкарването на DVD-то.
Настоящата версия в колата ми е v.4
Диска работи, но няма покритие за България
Поставям диск с ъпдейт на софтуера - Software 20358906 и се инсталира
Поставям DVD-то с версия 12 преди да заредя v.19, но след като го развърта известно време изписва грешка.
Дисковете са записани на ImgBurn на 4х скорост.
Пробвах v.19 на друга кола и си тръгна веднага.
Пуснал съм диск за почистване на четеца.
Моля някой ако може да ми даде съвет и при добро желание и време може да се видим и решим този проблем.
Качвам и видео с действията, за по прегледно и снимка на диска с който си взех колата.
https://drive.google...iew?usp=sharing
Благодаря Ви!
#2 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 01 октомври 2018 - 16:04
Сваляш си устройството, отваряш го и го и му почистваш лещата на лазера с тампон за уши навлажнен с дестилирана вода след което подсушаваш със сухата. Събираш си устройството и си слагаш диска с последната версия на картите.
Диска за почистване няма да ти свърши никаква работа.
#3 encobenzo
encobenzo
  • 28 Мнения:
    ML W164 280CDI
Публикувано 01 октомври 2018 - 20:24
Лесно ли се разглабя устройството?
Да не го прецакам нещо? Трябва ли да има секюрити код или не защото никъде нямам код за устройството. Да не стане, да го сваля и после да иска код, който нямам?
#4 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 02 октомври 2018 - 05:35
Аз моето го разглобих лесно но то в NTG1. Според мен няма да има някаква огромна разлика в разглобяването. Когато аз почиствах лещата нямах идея от къде да го подхвана и затова ползвах помощ от тубата. След това всичко беше лесно. Просто трябва да се внимава, щото има разни лентови кабели, които не трябва да се огъват прекалено или да се пречупват. Секюрити код на мен не ми е искало след като го свалях и в последствие монтирах обратно. Освен това моето NTG1 съм го вземал от друга кола и ако исаше код щеше да ми го поиска още при първия монтаж. Въпреки това проучи въпроса или нека някой по-запознат да изкаже мнение.
#5 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 02 октомври 2018 - 09:40
Мерцедесите от тези години нямат код.
Разликата в НТГ1 и НТГ2 е, че при НТГ1 четеца е отделно в багажника. При НТГ2 всичко е в един корпус на таблото. Като цяло не е трудно разглобяването ама ако не си човек, който се е занимавал с такива работи сигурно ще ти се стори трудничко.
#6 encobenzo
encobenzo
  • 28 Мнения:
    ML W164 280CDI
Публикувано 02 октомври 2018 - 17:53
Здравейте
Нещата се оказаха съвсем прости. Един почистващ диск за 5лв.
Завъртях го два цикъла и всичко си заработи като часовник.
