Върти но не пали. Направиго преди време два пъти сутрин преди първото палене но сега въобще не може .SRS Restraint system maifunction visit workshop. Ако някой може да помогне благодаря предварително колеги! B200 2006г 136коня бензин
Проблем с паленето
		 Започната от млмл, 30 сеп 2018 - 21:31:41
		5 мнения по тази тема
			Публикувано 30 септември 2018 - 21:31
			Публикувано 01 октомври 2018 - 21:33
Защо не ми отговаряте?
Този пост е редактиран от млмл: 01 октомври 2018 - 21:43
			Публикувано 01 октомври 2018 - 21:39
Като чета какво пишете и купувате не виждам кой е платил за оригинални части на МЕРЦЕДЕС повече от мен! Край!!!
			Публикувано 01 октомври 2018 - 21:47
Така е колега, караш B класа, поддържаш S класа  това в кръга на майтапа. Бензиновата помпа работи ли?
			Публикувано 06 октомври 2019 - 10:22
Мерцедес В класа 170 NGT ръчна скоростна кутия. Сутринта запали нормално, пробег 150 км.оставям я за престой 3 часа,качвам се отключва се волана, контакт - стартер не реагира!!!!! Дръпна ме приятел запали прибрах се нормално!
Проблема 90% е от стартера!!!
Трябва ли да се сваля двигатела за да се стигне до стартера????
			Публикувано 06 октомври 2019 - 10:48
Имах такъв проблем - смяна на бензиновата помпа след като се свали резервоара- проблема е решен.
