7 мнения по тази тема
Публикувано 24 септември 2018 - 17:17
Здравейте колеги. Имам един малко откачен въпрос който си го мисля от няколко дни а иманно възможно ли е на мерцедес 124 комби да се сложат джанти 19? Ако е възможно какви трябва да са самите джанти от към ширина ЕТ и др? Гумите е ясно че ще са ниски предполагам че 35 ще се получи... Ако е възможна цялата процедура да влязат 19ки в калниците на комбито какви джанти да си търся и какви гуми? Благодаря предварително на отзовалите се!
Публикувано 24 септември 2018 - 19:20
19" не, тук може да сравниш къде ще опира и колко място ще ти трябва според
старият и новият размер : https://www.willtheyfit.com/
Това е за W124.
Този пост е редактиран от vencislav: 24 септември 2018 - 19:28
Публикувано 24 септември 2018 - 19:43
19" има за W210 (1) и за W208 (2)
Публикувано 26 септември 2018 - 13:44
Благодаря ти колега!
Публикувано 26 септември 2018 - 14:10
Основният проблем при 19ките е не толкова диаметъра (ще компенсираш с ниска гума) а широчината на джантата и на гумите.
Според мен най тясната 19ка с най тесните възможни гуми за нея ще опират, ако не се раздуят калниците. Чочонето не случайно е раздуто...
Публикувано 26 септември 2018 - 16:08
Благодаря ви колеги. Нека използвам темата и за още един въпрос а иманно снижаването на същия автомобил... Как става това нещо след като от зад е на ниво мат? От пред предполагам че пружини за седа или купе ще станат но от зад как става работата за да бъде по ниска цялата кола?
Публикувано 27 септември 2018 - 16:03
На задния мост има кантарче за нивомата ,което е сврзано чрез една шпилка с гайки. От въпросната шпилка се прави реглажа на височината. Като го видиш ще ти стане ясно ,вного е просто на практика, навиваш и се сваля ,развиваш и се вдига.
Публикувано 27 септември 2018 - 19:49
Жив и здрав да си колега!
