Двигателят се форсира сам...Форсаж на максимални обороти без да пипна газта
6 мнения по тази тема
#1 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes 124 230CE Coupe
Публикувано 23 септември 2018 - 18:59
Вече на няколко пъти се случва колата да се форсира сама. Обикновено го прави при тръгване от светофар, но веднъж се случи при самото запалване. Форсира се на максимални обороти и направо ми изкарва акъла! Не е лесно да изолирам проблема, понеже го прави през около 100 км пробег. Случва се и да губи обороти при студен двигател. Когато загрее се оправя.
Някой имал ли е подобни прояви?!
Мерцедес W124/230CE Купе, бензин, автомат.
Там където другите спират, аз натискам газта!
#2 Subsonic
  • 4637 Мнения:
Публикувано 15 октомври 2018 - 10:07
Това е стандартната драма с износения потенциометър на дебитомера. За съжаление наличието на газ влошава нещата.
Не е зле да погледнеш и дали голямата пружина на дросела (от задната страна на дросел клапата) не се откъснала.
Пиши на колегата Ванюша, той е от вашия край и може да ти помогне да отстраните проблема.
#3 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 24 ноември 2018 - 11:45
Автомобилът не е с газова уредба.
Чист бензин.
#4 daimler1
Публикувано 24 ноември 2018 - 14:23
Виж вакуумите дали са наред,включително от кутията.
Дросел,дебитомер трябва да провериш как работят.
Налягането на бензина също.
Не знам някоя концентрирана добавка дали няма да помогне.
#5 Subsonic
  • 4637 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2018 - 20:45
Ако губи обороти на студен мотор превери и OVP релето.
#6 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 29 ноември 2018 - 12:57
Аз пътувам тези дни и ще се постарая да помогна, имам и повечето части за инжекциона та можем да сменим нещо ако е необходимо.Как ти се струва неделя ангажиран ли си, събота също става естествено. На мен ми бяха зацапани лостчетата на дросела и го правеше абсолютно същото нещо.
Потенциометър вече го споменаха, на мен последния път ми беше заседнало някакво неиндентифициран странен обект в моторчето за празния ход и правешетакива неща, клапата и спукано са по малко вероятни също вече.
Този пост е редактиран от Ванюша: 29 ноември 2018 - 13:04
124-250
  • 44 Мнения:
  • Град:Единайстия
    w124 1990
    w202 1995
Публикувано 27 март 2020 - 23:58
И аз имах такъв проблем и един познат ми закачи втора пружина да връща първата. Не ме питайте къде, не разбирам!
