w202 проблем с парното
2 мнения по тази тема
#1 ci3pi0
ci3pi0
  • 168 Мнения:
  • Град:.
    Mercedes C200 Komressor, 192HP
Публикувано 17 септември 2018 - 15:08
Здравейте колеги!
Имам следният проблем- колата ми е w202 с еднозонов климатроник, с дисплей. Когато превключвам различните положения- горе, долу, напред се чува, че клапите щракат, но не започва да духа в краката, например. Като си поиграя известно време, започва да се усеща някакво духане долу, но не е силно. Освен това, единствено когато духа нагоре не издава един свистящ звук, при другите положения след няколко секунди започва да се чува едно "виууууу" и докато не превключа нагоре не се оправя.
Някъде ми попада статия, че модула на климатроника не е от този автомобил и трябва да се обучи с диагностика. Знам, че клапите заяждат, но не смятам, че е от тях, тъй като при превключване се чуват как отварят/затварят.
Някой имал ли е подобен проблем и какъв съвет ще ми дадете, че иде зима! :)
#2 sob
sob
  • 28 Мнения:
  • Град:гр. Пловдив
    W202, C250D, 1993г.
Публикувано 10 октомври 2018 - 17:33
Здравей колега. Аз се въздържах от коментар, защото съм с климатик и само на снимка съм виждал този климатроник. Реших, че другите колеги ще са ти повече от полза, но така и няма коментари от тях. Аз мога да ти дам накои насоки, какво да провериш, но винаги може да се окаже нещо съвсем друго. Нямам представа, колко разбираш от електроника, но все може да намериш някой да ти помогне и ето моето предложение:
1. Разглобяваш таблото на климатроника, като е много важно да изкараш платките. Имайки предвид, колко са стари нашите коли, може с течение на времето да са се появили студени спойки. Отделно от това, може да имаш повреден някой елемент. Важно е, преди да започне проверката на платките, те да бъдат почистени много хубаво от всякакви неща, на които не им е там мястото - тук ти трябва човек, който разбира от електроника да направи всичко това, както и евентоално да смени повреден елемент в случай, че има такъв.
2. Когато се устави, че електрониката работи, проверяваш дали съответните клапи се отварят нацяло, не трябва да заяждат (в случай, че заяждат ги поправяш - изключения не се допускат).
3. Добре ще е независимо от всичко да направиш профилактика на вентилатора (виенето може да е от него) заедно с термозащитата му (намира се в една надупчена метална кутийка), която в моя случай е закрепена за него. При теб може да е по-различно, но това ще се разбере, когато свалиш.вентилатора.
Надявам се, това да ти е от полза. Все отнякъде трябва да се започне. Започни с тези стъпки и пиши как върви ремонтът.
Поздрави и успех!
#3 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 10 октомври 2018 - 21:03
Колегата преди мен ти е дал добър съвет въпреки че 202 с климатик няма всичко е климатроник единия с вакумни клапи и дисплей другия с механични и врътки но имат и двата датчик за температура в купето и градуси въпреки че на механичните не са написани но със Стар се гледа.Ще дам съвет за най точна диагноза да се разгледа всичко по системата със Стардас
