Проблем с сондата в резервоара w203
#1 miros_08
miros_08
  • 4 Мнения:
  • Град:Габрово
    w203 купе 2003г.
Публикувано 15 септември 2018 - 18:19
Здравейте,във резервоара сондата смучи въздух и не може да прехвърли гориво от едната половина във другата резервоара е разделен на две някой имал ли е този проблем да сподели какво трябва да се направи mercedes w203 2.2 cdi 143kc. 2003г. Спорт купе
#2 Subsonic
  • 4629 Мнения:
Публикувано 16 септември 2018 - 08:40
Това с двете половини на резервоара е проблем още при w202.
Напълни догоре и ако стане пак така като намалее горивото търси проблем по прехвърлящите маркучи.
#3 daimler1
Публикувано 16 септември 2018 - 10:04
Много чест проблем при всички прехвърлящи резервоари.
Търси има много писано,вкл.със снимки.
Гният тръбите на сондите и пр.
Много работа е,но се сваля резервоара и се отваря.Поне при комбитата е така.Може при спорт купето да е по-лесно.
#4 frizera
frizera
  • 132 Мнения:
  • Град:Abu Dhabi
    B 170 Sport Tourer
    Honda CRV 1
Публикувано 16 септември 2018 - 12:34
Вдигни задните седалки и махни кечето. Ще видиш два кръгли капака - от ляво и дясно. Развий болтовете на левия капак и го махни. Ще стигнеш до лявата половина на резервоара. Има една голяма пластмасова гайка, която трябва да развиеш. Има букса и два шлаух-а, които трябва да откачиш. Под гайката се намира нивомера за лявата половина и "системата" за прехвърляне в десния бак. "Системата", представлява тръба на Вентури. Не знам какво се износва и как, но идва момент, в който трябва да се смени с нова. Продава се комплект с нивомера. Сменяш я и си готов. Резервоар не се сваля.
#5 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 16 септември 2018 - 14:43
#6 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 17 септември 2018 - 12:16
Малко да ползвам на колегата темата.
Имам w203 200cdi facelift комби и имам следния проблем с резервоара:
При зареждане на бензиностанция пистолета изключва все едно е пълна през стотинки и не иска да поема гориво, дори с туба е трудно зареждането. Свалях гърловината и нищо, всичко изглежда наред, взех от кола донор, но все още не е монтирана за проба.
Като нодувъм маркучите не усещам запушвъния.
Всякакви мнения ще са ми от полза.
