Здравейте. Значи как да ви кажа взех едно CLK 200 преди 3 месеца и тъкмо пооправих някои неща и се появиха нови.
Смених 2 чифта предни гуми, защото старите имали балони и не ставали..
От тогава от 90 до 110 км ми тресе волана, а интересното е че на старите гуми не беше така.
Гледаха колата, не са дискове...
В последвствие ходих на реглаж на предницата и за 1 ден дадох 500 лв, като смених централна кормилна щанга, амортисьора към нея (който е в средата) + накладки.
Баланс съм правил няколко пъти и все е същото.
Джантите са лети, без втулки, но това едва ли има значение, тъй като първоначално като взех колата, нямах този проблем.
Другото, което е - от известно време при лека скорост и на легнали полицаи ми скърца нещо отпред вдясно.
Забравих да кажа, че при последното балансиране(вчера) гумаджията ми каза, че може да е шарнир и затова да ми тресе м/у 90 и 110 км, защото когато побутна дясната предна гума, тя някак си се движеше, люлееше, имаше луфт ли... не знам, но пък от реглажа ми казаха, че ако е шарнир са щяли да забележат.
Четох, че за скърцането може да е тампон на стабилизиращата щанга.
Въобще възможно ли е скърцането вдясно и тресенето м/у 90/110 км. да е някакъв общ проблем? Навява ме на тази мисъл..
Когато се вози някой до мен казва, че това тресене на 90,100 км/ч го усещат в краката.
Ще се радвам, ако някой помогне.
Поздрави
Clk 200, w208, проблем с предна дясна част
Започната от nikolayyanchev, 08 сеп 2018 - 10:16:34
3 мнения по тази тема
Публикувано 08 септември 2018 - 10:16
Публикувано 08 септември 2018 - 17:58
За скърцането - може да е от : тампони на реактивна щанга,тампони долен носач,тампони горен носач,шарнири.
За вибрациите - щом се усеща в краката провери гумените карета на кардана и висящия лагер.
Публикувано 08 септември 2018 - 18:37
Относно тресенето виж с други гуми и джанти как е.
Имах подобен проблем наскоро, оправи се с нов баланс гуми. Въпреки че бяха балансирани "перфектно".
Публикувано 08 септември 2018 - 22:04
При Мерцедес лагерите на главините се позатягат от време на време.
Виж луфта да не е от тях.
