Проблем с количеството на масло
7 мнения по тази тема
#1 Crashz22
Crashz22
  • 9 Мнения:
  • Град:Haskovo
    Mercedes-Benz W203
Публикувано 06 септември 2018 - 12:17
Здравейте,имам следния проблем:Преди 15дни сменях маслото всичко си беше наред докато не тръгнах да се качвам на един връх.На около половината от пътя ми изписа на диспелея"reduce oil level".Загасих колата почаках малко,запалих и продължих,нямаше проблеми.Вчера реших да пробвам да видя какво ще стане.Отново така стана, пак същото дори на същото място.Въпросът ми е дали трябва да източа малко масло защото,явно и идва в повече.Колата е Мерцедес W203 C180 kompressor 2003.Сложих около 5.6л масло.
Ако някой е имал подобен проблем и може да помогне или да даде съвет ще му бъда благодарен!
#2 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 06 септември 2018 - 16:21
А щека имаш ли
#3 daimler1
Публикувано 06 септември 2018 - 16:38
Виж през менюто сутрин преди да я запалиш какво показва и тогава регулирай.
Не е добре да се кара бързо с препълнено масло.
#4 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 06 септември 2018 - 16:56
Маслото за твойта кола трябва да е 5,5 литра ( включително с масления филтър 0,4 литра).
0w40 или 5w40 е най добре за твоя двигател.
Понеже си писал ОКОЛО 5,6 литра че си сипал. Препоръчвам ти да източиш 0,200 литра( една пластмасова чаша ).
По-лесно е да долееш след време 50-100 мл ( ако е нужно ).
#5 Crashz22
Crashz22
  • 9 Мнения:
  • Град:Haskovo
    Mercedes-Benz W203
Публикувано 09 септември 2018 - 17:45
А щека имаш ли
Не нямам щека
#6 Crashz22
Crashz22
  • 9 Мнения:
  • Град:Haskovo
    Mercedes-Benz W203
Публикувано 09 септември 2018 - 17:47
Ще източа малко,явно наистина е много и ако се наложи за напред ще долея.
А сутрин преди да я запаля показва 5.7-5.8л
#7 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 09 септември 2018 - 17:51
А може и глупавия датчик в картера да си е заминал , което се случва много често .
#8 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 09 септември 2018 - 17:54
Затова требе щека :)
