Здравейте,имам следния проблем:Преди 15дни сменях маслото всичко си беше наред докато не тръгнах да се качвам на един връх.На около половината от пътя ми изписа на диспелея"reduce oil level".Загасих колата почаках малко,запалих и продължих,нямаше проблеми.Вчера реших да пробвам да видя какво ще стане.Отново така стана, пак същото дори на същото място.Въпросът ми е дали трябва да източа малко масло защото,явно и идва в повече.Колата е Мерцедес W203 C180 kompressor 2003.Сложих около 5.6л масло.
Ако някой е имал подобен проблем и може да помогне или да даде съвет ще му бъда благодарен!
