Свистене при подаване на газ на W211 320cdi 2005
Започната от Velislav21, 22 авг 2018 - 15:58:29
Публикувано 22 август 2018 - 15:58
Здравейте, от няколко дена когато подавам газ се чува отпред от пасажерската страна все едно засмуква или изпуска въздух но иначе колата си върви, няма грешки и не влиза в авариен режим. Някой има ли идея каде да погледна или да търся проблема. Благодаря
Публикувано 22 август 2018 - 17:30
Може да е от турбото. Може от спукани турбо пътища или интеркулер.
Публикувано 22 август 2018 - 17:34
Сами е прав,трябва да се прегледат турбо пътищата и вакуумите,включително и в купето.Помисли скоро правено ли е някакво разглобяване по колата,някакви ремонти.
Публикувано 22 август 2018 - 18:15
Не нищо не е правено но в петък една румънка ме блъсна в предната пасажерска врата, смених я с друга и от тогава чувам това
Публикувано 23 август 2018 - 06:55
Проблема ти е между въздушния филтър и турбината-щом не ти минава в авариен режим.Огледай къде е изскочил маркуча ,защото сега могат да постъпват и мизерии в лопатките на турбината.
Публикувано 24 август 2018 - 00:06
Пробвай на място. Ако не се чува докато не се движиш - може просто да не ти е регулирана вратата правилно при поставянето
Този пост е редактиран от adrianski: 24 август 2018 - 00:11
Наскоро разбрах ,че чувството да шофираш МЕРЦЕДЕС Б150 е УНИКАЛНО ,но имам намерение скоро да разбера ,какво е чувството да си собственик на W203....
